Kondensator + Diode in Sperrrichtung (Elektronik)
» » » Das macht Sinn- Danke! Bedeutet das nun, würde ich den Kondensator nun
» » aus
» » » der Schaltung rausnehmen, würde dieser ungeladen sein, denn es fließt
» » ja
» » » kein Ladestrom.
» » So ist es.
» Hi,
» nicht ganz konsequent, findest Du nicht? Weiter oben schreibst Du, man
» könne am Kondensator die volle Spannung messen (zumindest nach einer
» endlichen Zeit, wie Du selbst begründest). Nun wird der Kondensator aus
» der Schaltung entfernt, und nun soll er plötzlich ungeladen sein?
» Spannung bedeutet Ladung, und die kann beim Rausnehmen nicht
» verschwinden.
» Gruß
» Bernhard
Ok also erhalte ich hier die Ladung rein durch Influenzerscheinungen. Wie passt das nun aber mit meinem Bild zusammen, dass für das Laden eines Kondensators ein Ladestrom fließt? (Würde man die Diode rausnehmen wärs ja klar)
