Elektrische Feldstärke im Kondensator (Elektronik)
» Hi Leute,
» ich habe bezüglich der Elektrischen Feldstärke bzw. bezüglich der E-Felds
» allgemein ein paar Fragen an euch:
» Die e. Feldstärke im Kondsator ist doch überall gleich(oder)?
» Ändert sich diese, wenn man ein Dielektrikum in den Kondensator gibt?
» Wie hängt das mit der elektrischen Flussdichte D zusaummen (Formal, also
» über die Formeln weiß ich es, kann mir aber kaum was darunter
» vorstellen)?
» Bleibt der Fluss im Kondensator gleich, wenn auf einmal ein Dielektrikum
» im Kondensator ist?
» Ich bin gerade dabei mich in "Grundlagen der Elektrotechnik" von Gert
» Hagmann einzulesen, bin dort aber auf eine Aufgabe bezüglich des E-Felds
» gestoßen, bei der ich nicht weiß warum meine Lösung nicht stimmt.
» Die Aufgabe:
» Plattenkondensator (d=1mm, U=440V, Dielektrikum=Luft)
» -> Isolierstoffplatte (d=0,6mm, EpsilonR=4) wird in den Kondensator
» gegebn, Rest dazwischen (o,4mm) ist Luft.
» Nun soll berechnet werden wie viel Spannung die Isolierstoffplatte
» beansprucht und wie welche Spannung am verbleibenden Luftraum anliegt.
» Musterlösung: U=E1d1 + E2(d-d1)
» über die el. Flussdichte D (die in beiden Dielektrika gleich groß ist ?)
» kommt E2 = EpsilonR * E1 raus
» dann E1 ausrechnen, dann die Spannung
» Ich habe mir gedacht: Da D in beiden Dielektrika gleich groß ist, wird
» doch D über den ganzen Kondensator auch gleich groß sein. ich habe die
» Dicken der Dielektrikas verrechnet mit den jeweiligen Epsilons und bin auf
» ein Gesamtepsilon von 2,8 gekommen, jedoch komme ich dann auf eine andere
» Feldstärke als im Buch. Mit einem Gesamtepsilon von 1,81 wäre ich jedoch
» aufs selbe Ergebnis gekommen...
» Wo liegt mein Denk-/Rechenfehler ?
» Sorry für den langen Text, aber ich hoffe der schreckt euch nicht
» allzusehr von der Beantwortung ab
» MfG,
» icecoldkilla
Ich verstehe nicht genau, was Du gemacht hast. Was heißt
» ich habe die Dicken der Dielektrikas verrechnet mit den
» jeweiligen Epsilons und bin auf ein Gesamtepsilon von
» 2,8 gekommen
Stell Dir das ganze wie eine Reihenschaltung von 2 Widerständen vor. Da die Spannung eine integrale Größe ist, musst das Wegintegral über die el. Feldstärke bilden. Die Abschnitte sind so zu wählen, das homogene Verhältnisse vorliegen. Bei Dir sind das die beiden Dielektrika. In diesen sind die Feldstärke abschnittweise für die entsprechende Dicke des Dielektrikums konstnat. Daher kannst Du den Feldstärkewert ohne Integration mit der Dicke multiplizieren und erhältst die Spannung. Die Summe beider Spannungen ergibt die Gesamtspannung (wie Reihenschaltung). Einen andeen Weg gibt es eigentlich nicht.
