Labornetzteil anschliessen (Elektronik)
Hallo
Die beiden GND-Klemmen bleiben auch in diesem Fall ungenutzt. Minus an Klemme 16 und Plus an 21. Der GND-Anschluss deiner Schaltung kommt an 18 oder 19, die im Gerät durch einen Relaiskontakt miteinander verbunden sind.
Ich hatte auch mal ein solches Gerät mit sogar noch einer 4. Spannung. Etwa ein Jahr funktionierte alles gut, wobei allerdings die Tasten für die Relaissteuerung nicht benutzt wurden. Dann wollte ich auch mal eine symmetrische Spannung mit Mastersteuerung entnehmen und betätigte die Relaisschaltung. Ab dieser Zeit funktionierten die Anzeigeinstrumente (die ja mit umgeschaltet wurden) nicht mehr richtig und zeigten manchmal richtig, manchmal falsch oder auch gar nichts an. Zehnmal auf den Schaltknopf drücken half manchmal, aber leider nicht immer.
Die Ursache waren die Relaiskontakte. Die Relais sind natürlich direkt auf die Platine gelötet, und ausserdem habe ich keinen genau passenden Ersatztyp gefunden. Also wurden die Kontakte sehr mühsam, da schlecht zugänglich, nach Entfernung der (festgeklebten!!!) Abdeckkappe gereinigt.
Ich habe dann nie mehr die Relaisschaltung betätigt, sondern immer bei symmetrischem Bedarf die Spannungen einzeln eingestellt und die Mittelpunktbrücke (Klemme 18+19 bei dir) selbst gesteckt.
Jetzt steht es im Keller und wartet auf einen Umbau in vier völlig getrennte Geräte mit vier einzelnen Anzeigen und Reglern zusammen in einem 19“ Gehäuse. Mal sehen, als Rentner hat man wenig Zeit.
Theo
