HF Schirmung (Elektronik)
Nein, die NSA weiss davon bisher zum Glück noch nichts. Hoffe ich. Moment, es klingelt gerade an der Tür....
Etwas schwierig ist, dass man in der Forschung halt immer nichts so richtig sagen darf, bevor es offiziell raus ist. Es ist jetzt nicht die riesen Entwicklung, die die Menschheit verändern wird, aber für mich hängt halt ein bisschen was von ab, dass es erst mal nicht an die große Glocke kommt. Und das mit dieser HF Sache ist in dem Fall nur ein Randgebiet, wovon ich einfach auch kaum Ahnung habe, aber irgendwie eine Lösung hinbekommen muss.
Bedenken habe ich, dass eine Schirmung, welche nicht abgeleitet wird, nicht viel bringt. Allerdings habe ich dazu auch schon unterschiedliche Aussagen gelesen. Und ganz verstehen, dass es nichts bringen soll, kann ich es noch nicht so richtig.
Denn wenn Energie durch den Skin-Effekt nicht tief eindringen kann (z.B. bei Kupfer und den Frequenzen eine sehr dünne Schicht), müsste es zuerst einmal ja eigentlich keinen Unterschied machen, ob etwas von der Oberfläche abgeleitet wird oder nicht. Es sei den der genannte Effekt funktioniert nur bei bewegten Ladungen, sprich Strömen.
Probieren muss ich es irgendwann letztendlich ja sowieso. Wenn ich allerdings im vorhinein schon wüsste, das ich da mit meinen Annahmen falsch liege, könnte ich mir einiges an Arbeit und Zeit sparen.
