HF Schirmung (Elektronik)
Ja, ist etwas blöd, wenn man nicht so ganz detailliert beschreiben kann.
Ich hoffe es geht auch so.
Das Problem ist, dass sich die Struktur im Feld erwärmen kann. Dadurch verändern sich Geometrie und mechanische Eigenschaften etwas, was unerwünscht ist.
Jetzt stelle ich mir das so vor, dass ich einfach einen dünnen Schirm drumherum setze, der verhindert, dass Energie innen auf den Leiter gelangt. Was dann auf dem Schirm passiert ist egal, das kann ich konstruktiv von dem innen liegenden Bauteil trennen. Es darf eben nur nichts (oder deutlich weniger) durch den Schirm gelangen.
Ableiten vom Schirm geht nicht, da ich keine weiteren Bauteile einbringen kann.
Aber ich kenne mich mit den Eigenschaften von Schirmen (ob abgeleitet oder nicht) nicht so aus. Sollte es aber vor irgendwelchen Versuchen einigermaßen verstehen können.
Danke schon mal!
