HF Schirmung (Elektronik)
verfasst von HF-Beginner(R), 15.12.2011, 12:35 Uhr
Das Problem ist, dass sich die leitende Struktur im E-Feld erwärmen kann. Ich vermute, dass das mit dem Aufbau einer Welle über die Länge des Leiters zu tun hat. Dadurch verändern sich Geometrie und mechanische Eigenschaften etwas, was unerwünscht ist.
Jetzt stelle ich mir das so vor, dass ich einfach einen dünnen Schirm drumherum setze, der verhindert, dass Energie innen auf den Leiter gelangt.
Dann wäre zwar etwas Spannung aussen auf dem Schirm drauf, was aber nicht so tragisch wäre. Selbst wenn da ein paar Ladungen oben drauf rumflitzen. Es darf nur nicht (oder eben deutlich reduziert) auf den innenliegenden Leiter kommen.
Geometrische Veränderungen des Schirmes durch Wärme könnte ich konstruktiv von innen liegenden Bauteil trennen.
So wie ich es mit dem Skin-Effekt verstanden habe, ist bei hohen Frequenzen die Eindringtiefe z.b. in Kupfer sehr gering. Somit würde doch eigentlich dann alles auf der Oberfläche des Schirmes bleiben.
Zumindest stellt sich das so ein HF-Laie wie ich vor.
Was denkst du?
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 14.12.2011, 13:45 (Elektronik)
HF Schirmung - Gangbanger 45, 14.12.2011, 14:01
HF Schirmung - Elko_Scotty(R), 14.12.2011, 14:30
HF Schirmung - Esel(R), 14.12.2011, 15:34
HF Schirmung - schaerer(R), 14.12.2011, 22:11
HF Schirmung - x y, 15.12.2011, 12:42
HF Schirmung - Theo(R), 14.12.2011, 14:28
HF Schirmung - schaerer(R), 14.12.2011, 22:15
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 14.12.2011, 23:58
HF Schirmung - schaerer(R), 15.12.2011, 09:12
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 15.12.2011, 12:35
HF Schirmung - schaerer(R), 15.12.2011, 14:18
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 15.12.2011, 16:10
HF Schirmung - schaerer(R), 15.12.2011, 18:54
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 16.12.2011, 11:31
HF Schirmung - schaerer(R), 16.12.2011, 13:31
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 15.12.2011, 00:03
HF Schirmung - Besucher, 15.12.2011, 01:49
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 15.12.2011, 12:29
HF Schirmung - Besucher, 15.12.2011, 13:57
HF Schirmung - Elko_Scotty(R), 15.12.2011, 15:21
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 16.12.2011, 10:35
HF Schirmung - hws(R), 15.12.2011, 08:02
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 15.12.2011, 12:48
HF Schirmung - x y, 15.12.2011, 13:04
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 16.12.2011, 10:40
HF Schirmung - Rätselraten, 15.12.2011, 21:01
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 16.12.2011, 10:45
HF Schirmung - schaerer(R), 16.12.2011, 17:43
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 17.12.2011, 12:35
HF Schirmung - schaerer(R), 18.12.2011, 09:23
HF Schirmung - roldor(R), 16.12.2011, 06:37
HF Schirmung - HF-Beginner(R), 16.12.2011, 10:49
