HF Schirmung (Elektronik)
» Danke Theo,
» Danke Schaerer, für die schnellen Antworten.
» Der Draht ist ein rein konstruktives mechanisches Element, welches
» möglichst keine Spannungen führen soll. Der Draht hat also keine
» Kabelfunktion (oder Informationsübertragungsfunktion), sondern eine rein
» mechanische Funktion und ich kann das Material leider auch nicht durch
» andere, nichtleitende Materialien ersetzen.
» Konstruktiv bedingt ist eine Anbindung an Masse leider nicht möglich.
» Ladungen von dem Draht oder der Schirmung können also nicht abgeleitet
» werden.
» Blöde Bedingungen, doch leider gibt es in dem Fall keine andere
» Möglichkeit.
» Ich muss also versuchen, diesen Draht so gut wie möglich abzuschirmen, und
» das mit möglichst dünnen Schichten, so dass die mechanischen Eigenschaften
» nicht großartig verändert werden.
Wenn dieser Draht einen rein mechanischen Zweck erfüllt, was kann es schaden, wenn er eine HF-Spannung enthält, die erst noch recht hoch ist?
Erkläre doch mal ganz genau, warum man diesen Draht abschirmen muss.
» Als Unwissender bin ich mir aber unsicher, ob eine Schirmung
» ausschliesslich auf dem Ableiten von Ladungen beruht. Würde eine Silber-
» bzw. Kupferschirmung nichts von dem innenliegenden Leiter abhalten, wenn
» die Ladungen auf der Schirmung nicht abgeleitet werden?
Wenn die Abschirmung nicht abgeleitet wird, wie beschrieben, dann bekommt die Abschirmung selbst HF-Spannung, die sie ihrerseits auf den Innenleiter abgibt. Wenn Du das nicht nachvollziehen kannst, mach doch einfach ein simples Experiment mit einem Stück Koax-Kabel.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
