PIC16F84A: Interrupt-Probleme (Elektronik)
» Anbei ein Foto vom Aufbau:
» Das Schalter-Board (unten) besitzt vier Schalter, die mittels PullUp an
» +5V angeschlossen sind. (im idle/leerlauf kann die Spannung gemessen
» werden) Der Schalter 1 wird am Pin RB0 (Interrupt-extern) angeschlossen.
» Der Lautsprecher befindet sich an den Pins A0 und A1. Damit die Amplitude
» maximal 5V beträgt, werden die Pins A0 und A1 abwechselnd ein, bzw.
» ausgeschaltet (A0=1,A1=0 ; A0=0,A1=1).
» Eine andere Gruppe hat ein gleiches Problem, dort ist jedoch kein
» Lautsprecher angeschlossen, sondern das LED-Board. Die LED's sind
» low-active(ggn. +5V) angeschlossen. Auch dort bricht die Spannung ein.
» Ich hatte anfangs die Vermutung, dass die PIC's ihr Lebensende erreicht
» haben (Sie werden sehr oft beschrieben), doch dann würden sie sich ja
» nicht mehr programmieren lassen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111214065657.32.43.pdf.zip
Nachtrag zum Bild: Ich musste das Bild leider sehr stark komprimieren. Der Lautsprecher hat eine Impedanz von 8Ohm und eine maximale Leistungsaufnahme von 3W
