Frage zur Leistungsberechnung (Elektronik)
» » » 1,732* U* I* cos phi
» » » deshalb verwirrt mich die Frage nach der Wirkleistung
» » Da Du den cos phi nicht weisst, musst Du die Wirkleistung
» » aus der Ausgangsleistung und dem Wirkungsgrad berechnen.
» » Gruss
» » Harald
» » PS: Komplettlösungen für Hausaufgaben werden hier
» » normalerweise nicht gepostet. Mit den Dir gegebenen
» » Hinweisen solltest Du weiterkommen. Wenn Du Deine
» » Lösung samt Rechenweg hier postest, wirst Du sicher-
» » lich auch eine Bestätigung derr Richtigkeit bekommen.
» Erstmal vielen Dank Harald!!! jetzt macht es auch Sinn
also
» Pab = Pzu * n
» pab = 7500 W * 0,86
» Pab = 6450 W
» somit ist Pab die Wirkleistung und Pzu die *mechanische* Leistung.
» richtig??
Hallo ElektroDirk,
Wenn ein Motor eine Leistungsangabe hat, so ist es die abgegebene Leistung.
Nur das ist sinnvoll, denn man will ja wissen, was man damit antreiben kann.
Ein Verbrennungsmotor mit 74 KW ( ca. 100 PS ) gibt 74 KW ab. (Pab)
Die zugeführte elektrische Leistung (Pzu) ist immer größer, denn bei der Umwandlung
von elektrischer Leistung in mechanische Leitung treten immer Verluste auf.
Lagerreibung, Erwärmung der Wicklung, Ummagnetisierungsverluste usw.
Daraus kann man den Wirkungsgrad berechnen.
Außerdem wird in der Wicklung durch die Induktivität eine Blindleistung Q "verbraucht"
Geometrisch addiert ergibt sich aus Pzu und Q die Scheinleistung S
Die Blindleistung wird nicht "verbraucht". Sie wird auf der Leitung hin und her verschoben.
Das ergibt einen erhöhten Stromfluss. E-Werke müssen mehr Strom erzeugen.
Um das zu vermeiden, werden Motoren oft kompensiert.
Dazu schaltet man einen ( oder 3 ) Kondensator parallel zur Motor.
Du verwechselst Pzu und Pab. Darauf wurdest Du schon mehrfach hingewiesen.
Darum auch die falsche Rechnung.
Wenn Du die neuen Ergebnisse einstellst, dann wirst Du (Dir) geholfen.
Gruß Kendiman
