verkäufer gefragt (Elektronik)
» » Ich hab mal den Verkäufer gefragt er dagt das der netzteil 300w liefern
» » muss meiner liefert max 250w
» Daran liegt es garantiert nicht, es sei denn, Du hast sehr viele
» Komponenten angeschlossen.
Ich habe nichts angeschlossen..
Der text vom Verkäufer:
Zum Test des Mainboards wurde eine Hardwarediagnose-Karte verwendet, außerdem wurde WIN XP testweise installiert. Beide Tests waren 100% in Ordnung. Testen Sie das Mainboard mit einer anderen CPU, RAM, VGA Karte und Netzteil im ausgebauten Zustand. Minimalkonfiguration: Ein DDR-RAM (Original Markenram z.B. Infineon), VGA Karte (64MB oder 128MB min. AGP4) oder (PCI Express 128MB oder 256MB) und CPU (Single Core mit Cooler) mit einem Netzteil(min. 300W) -Achtung - Falls auf dem Mainboard vorhanden muß der 12V Prozessor-Power-Connector für die CPU Spannungsversogunganschlossen werden. Angeschlossen sind nur Monitor und Tastatur. Falls Sie einen Maus anschließen wollen benutzen Sie ausschließlich eine PS2 Maus (keine USB Maus!). Im eingebauten Zustand kann ein Kurzschluß vorliegen.
Sollte das Mainboard immer noch nicht funktionieren, Clear CMOS oder im stromlosen Zustand Batterie ausbauen und für min 5 min. den Batterie-Sockel kurzschließen. Weitere Informationen (Jumper) finden Sie im Handbuch -bitte googeln. Bitte teilen Sie mir mit ob der PC als Minimalsystem funktioniert.
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
CPU Spannungsversogung - Add-On-Stecker: 12 Volt Zusätzlich führte das Formfaktors-Gremium den 2x2-poligen 12V-Stecker ein, da nicht mehr die 5V-stromleitungen zur Speisung des Prozessors herangezogen werden, sondern dies über 12V-Spannungsregler geschieht. der ATX12V Power Supply Design Guide ab Version 2.0 empfiehlt diesen 2x2-poligen 12V-Stecker bei Belastung der 12V-Stromleitungen größer 18A in Form eines zusätzlichen 12V-Leitungsstranges mit eigener Stromlimitierung. Der 2x4-polige 12V-stromstecker ist kein Bestandteil der ATX12V-Spezifikationen, sondern stammt aus den EPS12V-2.1-Spezifikationen der SSI-Initiative. Dieser besteht aus vier Masse-und 4 12V-Leitungen, die maximal 20A Strom liefern. Der vorwiegend in Servern eingesetzte Stecker wird als Prozessor-Power-Connector bezeichnet.
