Problemlösung! D865GVHZ (Elektronik)
So,, nach den Haufen Links,, uff, war schon lustig
da durchzuhanteln...
Das ist dein Mainboard:
http://downloadmirror.intel.com/15203/eng/D865GVHZ_ProductGuide01_English.pdf
ZUERST:
dein letztes geplaudertes Problem, das Netzteil:
Das Netzteil ist ein Standard ATX.
Du brauchst ein ATX mit einem 20poligen und einem 4poligen Powerstecker in Kombination.
Die heutigen Netzteile haben einen 24poligen.
Aber es gibt Varianten, wo du den 12V Zweig - 4polig runter nehmen kannst.
Oder es gibt auch gleich multikulti Netzteile wo alle Kombinationen möglich sind.
So ein Netzteil kostet nicht allzu viel, so 30 bis 50 Eur,
gibts auch mit "Flüster-Lüfter" Version.
Nächstes Problem waren die Frontpanel-Schalter-Stecker:
siehe Tabelle 5 im Manual:
Normaler Weise ist bei den LEDs der färbige Draht die Kathode, der weiße die Anode.
Auf dem Mainboard hast "Out" - steht für Ausgang vom Board zur LED, bzw. Stecker.
ok,ok, bei den LEDs könnte ich mich auch irren,
-- Tip: Am Besten du drehst sie einfach um, falls sie nicht leuchtet, es passiert nix.
Besser: schau in die LED hinein, da siehst eine kleine Pfanne mit dem Dy (Chip) drinnen
- Das ist die Kathode, der Draht der vom Dy raus auf den anderen Anschluss kommt ist die Anode.
Also kannst schon von vornherein richtig montieren, egal welche Drahtfarben du hast.
Die Schalter sind auch Draht gefärbt... ist egal, wobei
der Wurzel-Anschluss der Kathode entspräche, hätte der Schalter sowas.
In dem Manual hast alles wunderbar einfach beschrieben.
---> in den parallel-Postings wurde eine Zeit lang über GND, wie wo diskutiert... hm,, uff Elektroniker...
Ein Pfostenstecker hat die Pinbelegeung 1-2,3-4 -- von links nach rechts selbe Ebene.
zB:
/1/- 2 ; der Schrägstrich markiert den 1-er, ist ein kleines Dreieck auf dem Stecker.
.3 - 4
.5 - 6
WICHTIG!!!
Die Jumper! - Steckbrücken.
Die Jumper MÜSSEN richtig gesteckt sein, sonst gibt wieder Ärger!
Schlimmsten Fall kannst dir gleich wieder ein neues Mutterbrettl kaufen.
Die Jumper betreffen meistens die CPU- da pass ganz genau auf, CPU-Typ, Geschwindigkeit, etc..
Dann die Speicherriegel, so reinstecken, dass die
Steckplätze richtig belegt werden, und die passenden Riegel nehmen, ist im Manual beschrieben.
Auf die Arretierungsnase achten.
Ohne RAM geht dein Mainboard nicht, also mind. einen Riegel reinstecken.
Naja, dann brauchst noch die Grafikkarte - hier hast es auf dem Mainboard,
also brauchst keine reinstecken, und die Tastatur.
Nun kannst einschalten und schauen, was sich auf dem Bildschirm tut.
Später kannst dann die Festplatte, Peripherie anstecken.
CPU:
Die hat an einer Ecke den 1-er Markiert.
Die kommt in den Sockel so, dass sich dort der 1-er deckt.
Ist die schräge Ecke auf dem Sockel.
Klappe zu, und sofort das Kühlaggregat rauf montieren.
Den Lüfter dazu auf "CPU-FAN" -- Ist codiert, kannst nix falsch machen.
Die Stecker nochmal:
Die Pfosten haben auch in der Mitte eine Nase, bzw. Nut.
Das ist ident mit der Zählrichtung zum 1-er, normal auf der Innenseite.
Manche Festplattenstecker haben leider keine Nase.
Dann musst schauen, welcher Pin von den 34 rausgerissen ist.
Und du kannst auch schauen, wie der Stecker gegossen, gepresst wurde.
An der Stelle in der Mitte, wo die Nase wäre, ist eine, sage mal, zwei parallele Kretzen von der Pressung.
Diese sind genau so weit auseinander, wie die Nase breit ist, quer zum Stecker.
Diese Kretzen kommen zur Stelle, wo die Nut am Pfosten ist.
Manchmal haben sie auch einen Keil statt Pin - dann ists eh leicht.
So, nun sollte es gehen.
Viel Erfolg
"Drück' ENTER! Feigling!"
