Vorschlag 2 Rollen-Schalter (Elektronik)
Vorschlag:
2 Schalter mit Rollen:
Der obere Schalter rollt das ganze Tor entlang.
Dessen Kontakt ist daher immer geschlossen, solange das
Tor nicht oben ganz raufgerollt ist.
Erst wenn das Tor in der Offen-Position ist,
öffnet dieser Schalter.
Das aktiviert ein Relais zum Einschalten des Lichts.
Gleichzeitig macht es eine Selbsthaltugn und Freigabe für den unteren Rollenschalter.
Rollt nun das Tor runter - schließt der obere Schalter wieder,
aber das Licht bleibt so lange an, bis der untere Schalter geschlossen wird.
Der schaltet dann mit zusätzlichen Relais das Licht aus.
Gleichzeitig gibt er wieder die obere Steuerschaltung frei.
Also, der untere Schalter ist nur geschlossen, wenn das Tor unten ist.
Der Obere ist solange geschlossen, wenn das Tor unten ist, bis es nach oben gerollt ist.
Oder du verwendest zB Schalter mit mehreren Kontakten,
dann bist flexibler mit den Verschaltungsmöglichkeiten.
Oder du hast nur einen unteren Schalter, der "offen" das Licht einschaltet,
"geschlossen" das Licht ausschaltet.
bzw. invers mit Öffner verdrahtet.
Oder alternativ:
Vielleicht kannst damit auch leben?
Montierst in der Mitte des Tores einen "Mitnehmer-Schalter"...
Meine damit einen Dreh-Schalter der ein viertel-Zahnrad hat,
das jedsmal beim vorbeifahren mit einem Hebel um ein Viertel weiter gedreht wird.
Ähnlich wie eine Drehtür.
Das schaltet ein oder aus.
Also so einstellen, dass beim Rauffahren ein, beim Runterfahren aus geschaltet wird.
Jeweils zur Hälfte offen-zu hast entweder Licht oder nicht.
"Drück' ENTER! Feigling!"
