Garagentor offen = Licht an (Simu Steuerung) (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe eine Simu Garagentorsteuerung im Betrieb
welche soweit auch gut funktioniert.
Allerdings möchte ich gerne, dass wenn das Tor offen ist permanent das Licht an ist und wenn das Tor schließt, das Licht aus geht.
Die Steuerung unterstützt aber nur folgende Optionen
1.) Kontakt für elektromagnetische Schließvorrichtung
2.) Betrieb nur während des Motorlaufs
3.) wie 1.) nur mit Nachlaufzeit (0-10min)
4.) Kontakt um eine Zonenbeleuchtung zu steuern
Abschaltung nach eingestellter Nachlaufzeit (0 - 10min)
5.) Kontakt zeigt die aktivität des offenen Tores an und blinkt wärend dem öffnen / schließen Vorgang
6.) Anschluss eines Schaltrelais als mono-stabilen Kontakt zur Steuerung externer Automatismen
7.) Anschluss eines Schaltrelais als bi-stabilen Kontakt zur Steuerung externer Automatismen
Der externe Anschluss ist potentialfrei. Es kann eine einzige Komponente angeschlossen werden. Das Gerät
muss zusätzlich in Abhängigkeit der Anwendung mit Spannung versorgt werden..
Ich hatte bisher Modus 4.) gewählt. Allerdings mit dem Nachteil, dass wenn ich etwas am Auto schraube das Licht nach 10min ausgeht.
Wollte dann Modus 5 einstellen, aber ich glaube nicht dass es den Leuchtstoffröhren gut tut, wenn diese beim öffnen / schließen permanent an - aus - an - aus gehen.
Ansonsten wäre Modus 5 perfekt.
Kann ich dieses an-aus-an-aus evtl über ein Zeitrelais überbrücken??
Oder soll ich lieber in die Zuleitung zur Lampe parallel einen Lichtschalter hängen mit dem ich die Lampen parallel auf Dauer-An stellen kann?
Im Anhang noch die Anleitung der Steuerung.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111210183305.pdf
