problem! (Elektronik)
verfasst von otti
, D, 10.12.2011, 18:23 Uhr
» Kann das daran liegen ?
» Bitte um eure hilfe
Ja, wenn die Belegung zwischen den Motherboards unterschiedlich ist.
Hast Du keine Beschreibung?
Die Kabel lassen sich in der Regel in dem Kunststoffhalter tauschen.
Wie lautet die genaue Bezeichnung des neuen Motherboards? Vielleicht findet sich was im Netz oder jemand hat ein solches mit der passenden Beschreibung.
PS: Wenn Du mit Deinem Mobiltelefon schreibst, dann kann man schon mal kleine Fehler akzeptieren.
Aber eine Buchse ist weiblich (die Buchse) und eine Motherboard ist sächlich (das Motherboard). Solche Dinge liegen nicht am Handy, insbesondere wenn die Bezeichnungen innerhalb von den Sätzen mehrfach wechseln. Es liest sich halt wesentlich leichter, wenn es halbwegs deutsche Sätze sind.
otti
motherboard ist da :) -
engine, 10.12.2011, 13:08
(Elektronik)motherboard ist da :) -
ollanner
, 10.12.2011, 13:37
engine, 10.12.2011, 14:00
Grantler, 10.12.2011, 14:36
problem! -
engine, 10.12.2011, 17:52
problem! -
otti
, 10.12.2011, 18:23
problem! -
engine, 10.12.2011, 18:41
problem! -
engine, 10.12.2011, 18:46
problem! -
engine, 10.12.2011, 18:51
problem! -
otti
, 10.12.2011, 19:04
problem! -
Gast, 10.12.2011, 19:07
problem! -
otti
, 10.12.2011, 19:16
problem! -
engine, 10.12.2011, 19:19
problem! -
otti
, 10.12.2011, 19:22
problem! -
engine, 10.12.2011, 19:26
problem! -
otti
, 10.12.2011, 19:35
problem! -
engine, 10.12.2011, 19:43
problem! -
otti
, 10.12.2011, 20:20
problem! -
engine, 10.12.2011, 20:25
problem! -
engine, 10.12.2011, 20:35
problem! -
otti
, 10.12.2011, 23:01
problem! -
engine, 10.12.2011, 23:13
problem! -
ollanner
, 10.12.2011, 23:44
problem! -
engine, 11.12.2011, 00:10
problem! -
otti
, 11.12.2011, 00:13
problem! -
engine, 11.12.2011, 00:14
problem! -
otti
, 11.12.2011, 00:17
problem! -
otti
, 11.12.2011, 00:19
problem! -
engine, 11.12.2011, 00:24
problem! -
engine, 11.12.2011, 01:12
problem! -
Thomas Kuster, 11.12.2011, 09:40
problem! -
engine, 11.12.2011, 10:41
problem! -
otti
, 11.12.2011, 10:56
problem! -
engine, 11.12.2011, 11:12
problem! -
engine, 11.12.2011, 11:27
problem! -
otti
, 11.12.2011, 11:43
problem! -
engine, 11.12.2011, 11:46
problem! -
Thomas Kuster, 11.12.2011, 12:00
komisch? -
engine, 11.12.2011, 12:00
komisch? -
Thomas Kuster, 11.12.2011, 12:14
