Frequenzumformer reparieren (Elektronik)
» "Die untersuchung der Anlage ergab, dass folgende Teile defekt sind: Die
» Frequenzumformer der Pumpen 1 und 2 verarbeiten das Gebersignal nicht
» mehr. Diese Frequenzumformer sind bei Wilo nicht mehr lieferbar und müssen
» durch komplette Pumpen ersetzt werden."
Das grundsätzliche Problem von Ferndiagnosen wurde
ja schon genannt. M.E. brauchst Du keine Fachfirma,
die sich mit Druckerhöhungsanlagen auskennt, sondern
eine, die sich mit der Reparatur von Frequenzumformern
auskennt. Die Reparatur wird ja schon dadurch verein-
facht, das es ein funktionierendes Exemplar gibt.
Ausserdem ist es ziemlich wahrscheinlich, das die FUs
gar nicht von Wilo gebaut wurden, sondern von einer
Fremdfirma zugekauft sind. Dann könnte die Hersteller-
firma der FUs diese ja reparieren. Ein Problem bei
dieser Vorgehensweise könnte allerdings sein, das
dafür die ganze Anlage längere Zeit stillgelegt werden
müsste.
Harald
