NTC Heißleiter Wert zusammenstellen..... (Elektronik)
» Die Frage ist nur, und die ist mir noch nicht richtig im Kopf
» beantwortet:
» Womit komme ich am genauesten an die 3k3 bei 25°C?
Das ist eben das Problem. Du hast noch nicht verstanden, was ich dir mit der Kurve zeigen wollte. Natürlich kannst du mit Parallel- und Serienwiderständen die Kurve hinbiegen. Sie wird aber immer nur in 2 oder höchstens 3 Punkten stimmen. Beim Rest gibt es Abweichungen. Trag doch mal in Feld D2 und D3 andere Werte für den Serien- und Parallelwiderstand ein. Du siehst dann, wie sich die Kurve ändert. Sie wird aber nie ideal.
Was nützt es dir, wenn das Thermometer bei 25° stimmt. Du willst ja jede Temperatur in einem gewissen Bereich ablesen.
Es geht also nicht. Und es wird noch schlimmer. Es wird vermutlich nichteinmal ein x-beliebiger 3,3k NTC passen. Der könnte eine andere Kennlinie haben. Man kann das ganze ausmessen und eine Kalibriertabelle neben die Anzeige hängen. Dann liest du -13° ab, siehst in der Tabelle nach, aha, das sind also "in Echt" -15°. Aber ob das Spaß macht...
