Druckerhöhungsanlage schlägt, angebli. Frequenzumformer def. (Elektronik)
» Die Pumpen sind erst ca. 8 Jahre alt,
ok die Pumpen können noch gut und gerne 20 Jahre halten
» und laut Fachfirma sind diese
» Frequenzumformer nicht mehr zu bekommen. Sie will die gesamten Pumpen
» austauschen, was sehr teuer ist.
Blödsinn die FU reicht völlig.
Alternativ die Hydrovar von Flygt
oder von ABB weil das besondere an den FUs ist, dass die untereinander kommunizieren.
Die Busverbindung macht die Störumschaltung und die automatische Umreihung zum Betriebsstundenausgleich.
Das ginge auch mit belibigen Wald und Wiesen FU nur dann muss wer extern die Steuerung programmieren. Die Flygt FU sind schon so gebaut, dass direkt am FU der Drucksollwert eingegeben werden kann.
» Kann man einen vorhandenen Umrichter "durchmessen" bzw. dessen "Kennwerte
» auslesen", um ihn durch einen anderen (ähnlichen) zu ersetzen?
Max Drehzahl ist 50 Hz - no na
min Drehzahl ist schwieriger - richtet sich nach Art der Stopfbuchse
Hochlaufzeit und Abfahrzeit würde ich mal so auf 30 sec stellen.
Ohne FU gehts auch aber dann muss in dem System ein vernünftiger Windkessel sein - dann reichen Druckschalter.
Eine externe Steuerung zur automatischen Störumschaltung ist ebenfalls notwendig
