Druckerhöhungsanlage schlägt, angebli. Frequenzumformer def. (Elektronik)
hätte da zwei Alternativideen wenn es mit dem Austauschen der FUs nichts wird:
1) Die zwei intakten Pumpen und die 3. Pumpe mit FU möglichst gewinnbringend verkaufen und ein neues System montieren lassen
2) Eine Möglichkeit die Druckstösse zu verringern wäre auch der Einbau eines rechts großen (Volumen) Druckhaltebehälters - dieser sollte die Geräuschemissionen zumindest reduzieren.
Klar - beides nicht wirklich die besten Lösungen, aber je nach Geldbeutel doch sinnvoll. Übrigens - manchmal hilft auch eine Email bzw. ein Anruf beim Hersteller der Teile direkt (also nciht über die Fachfirma) - evtl. bekommst du dann die notwendigen Ersatzteile bzw. neue FU. Auch ein Angebot bei einer zweiten Fachfirma hilft manchmal....
