Frequenzumrichter (Elektronik)
» Für mich sieht das Typenschild nach Drehstrommotor aus. Den sollte man
» doch auch einfach an Drehstrom anklemmen können. Die Elektronik scheint
» doch nur für eine Drehzahlregelung da zu sein.
Richtig, die Elektronik ist nur für die Drehzahlregelung da. Leider sind aber die Pumpenleistung und der Pumpendruck abhängig von der Drehzahl.
Jetzt stell Dir mal vor, was passiert, wenn Du mit einem Vordruck von vielleicht 5 Bar rein gehst, noch mal gute 5 Bar mit der Pumpe, die dann ja auf Vollast arbeitet, draufaddierst und die resultierende Wasserbombe in ein etliche Jahre altes Rohrsystem jagst.
Normalerweise sollte so ein System auf der Ausgangsseite einen Drucksensor besitzen und den Druck in einem geschlossenen Regelkreis konstant halten.
Wenn man aus dem Drucksensor irgendwie ein korrekt skaliertes 0-10 V Signal machen kann, könnte man sicherlich auch einen (korrekt parametrisierten) externen FU ansteuern.
Der Aufwand ist allerdings erheblich und sofern Du das nicht selbst kannst, wird Dich jemand, der es kann, vermutlich nicht viel günstiger kommen als original Ersatzteile, die direkt passen.
