Druckerhöhungsanlage schlägt, angebli. Frequenzumformer def. (Elektronik)
Hallo
Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, läuft auch der Motor selbst mit Drehstrom und der Umrichter ist nur für die Regelung der Frequenz (Drehzahl) von 17-50Hz zuständig.
Wenn man also auf die Drehzahlregelung verzichtet, sollten die Motoren auch direkt mit Drehstrom laufen. Das sollte ein Elektriker eigentlich umschalten können, nicht der Installateur oder Wilo. Die wollen mit Sicherheit lieber eine neue Anlage für 25.000,- verkaufen.
Ich halte eine Drehzahlregelung (Leistung) in diesem Fall ohnehin für fragwürdig, da die Anlage aus drei Pumpen besteht. Wenn nicht die volle Leistung beötigt wird, kann ich auch eine der Pumpen abschalten.
Ich würde mir die Pumpen direkt auf Drehstrom klemmen, und jede mit einem einzelnen Einschalter versehen. Zwei laufen immer, und eine ist Reserve.
Das alles setzt voraus, dass es wirklich an den Umrichtern liegt.
Theo
