Anzugsverzögertes gegen Abfallverzögertes Zeitrelais tausche (Schaltungstechnik)
verfasst von Luka99(R), 08.12.2011, 19:08 Uhr
» » Wie könnte ich den jetzt ein anzugsverzögertes Zeitrelais gegen ein
» » abfallverzögertes Zeitrelais wechseln und das abfallverzögerte
» Zeitrelais
» » als anzugsverzögertes funktioniert.
» Dazu müsstest Du mindestens den Typ des Zeitrelais
» nennen. Manche Zeitrelais sind von der Funktion her
» auch umschaltbar oder es gibt einen äusserlich
» baugleichen Typ den man dann durch Stecken wechseln
» kann. Der innere Umbau des Relais erfordert schon
» etwas mehr Kenntnisse; Du müsstest uns dann schon
» einen Schaltplan des Gerätes liefern können.
» Gruss
» Harald
Ne, es sollte das Relais getauscht werden also anstatt ein Anzugsvertögertes(Das die Drehrichtung nach der angegebenen Zeit ändert) gegen ein Ausschaltverzögertes Relais tauschen und es so verdrahten das es die selbe Funktion hat
Anzugsverzögertes gegen Abfallverzögertes Zeitrelais tausche - Luka99(R), 08.12.2011, 15:22 (Schaltungstechnik)
Anzugsverzögertes gegen Abfallverzögertes Zeitrelais tausche - x y, 08.12.2011, 15:58
Anzugsverzögertes gegen Abfallverzögertes Zeitrelais tausche - Luka99(R), 08.12.2011, 16:40
Anzugsverzögertes gegen Abfallverzögertes Zeitrelais tausche - Harald Wilhelms(R), 08.12.2011, 17:45
Anzugsverzögertes gegen Abfallverzögertes Zeitrelais tausche - Luka99(R), 08.12.2011, 19:08
Anzugsverzögertes gegen Abfallverzögertes Zeitrelais tausche - Theo(R), 08.12.2011, 19:24
Anzugsverzögertes gegen Abfallverzögertes Zeitrelais tausche - Luka99(R), 08.12.2011, 19:52
Anzugsverzögertes gegen Abfallverzögertes Zeitrelais tausche - Harald Wilhelms(R), 08.12.2011, 22:46
Anzugsverzögertes gegen Abfallverzögertes Zeitrelais tausche - Luka99(R), 09.12.2011, 18:47
