Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht (Schaltungstechnik)
Hallo USB,
» wenn Du kein Monoflop verwenden willst/kannst, schalte in Reihe mit der
» Relaisspule einen Kondensator und parallel zur Relaisspule eine Diode z.B.
» 1N4007. So 4700uF als Probierwet. Das Ganze dann parallel zur
» Rückfahrlampe.
Das klingt ja erstaunlich simpel. Weil ich das aber nicht einfach nachbauen sondern auch verstehen möchte, wäre eine kurze Erklärung des Funktionsprinzips sehr nett. Danke!
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 14:57 (Schaltungstechnik)
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Gast, 07.12.2011, 15:06
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 15:30
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Zwinkerle
, 07.12.2011, 15:27
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 15:33
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - x y, 07.12.2011, 15:47
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - TzTz, 07.12.2011, 17:03
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Peng, 07.12.2011, 15:49
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 16:02
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Peng, 07.12.2011, 16:31
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Theo
, 07.12.2011, 16:47
ottis Steinzeittechnik - otti
, 07.12.2011, 18:40
, 07.12.2011, 17:56
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 09:35
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 07.12.2011, 18:00
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 07.12.2011, 18:06
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 09:38
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 08.12.2011, 10:36
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 11:18
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 08.12.2011, 12:26
