Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht (Schaltungstechnik)
verfasst von USB, 08.12.2011, 10:36 Uhr
» » Hallo Micky,
» » was passiert denn wenn das Relais nicht abfällt?
» » Oder wenn man den Kontakt an der Hängerkupplung parallel zum Taster
» legt?
» Superintelligente Boardelektronik mal wieder... Wenn der Impuls zum
» Abschalten der Rückfahrwarner zu früh kommt oder zu lang anhält, dann tuts
» nix.
» Also einfache Lösungen wie den Abschalttaster im Cockpit durch einen
» rastenden Schalter zu tauschen kann man sich so abschminken. Deshalb die
» zeitverzögerte Relaisschaltung, die einen "natürlichen" Tastendruck
» simuliert.
Hi Mikey
wenn Du kein Monoflop verwenden willst/kannst, schalte in Reihe mit der Relaisspule einen Kondensator und parallel zur Relaisspule eine Diode z.B. 1N4007. So 4700uF als Probierwet. Das Ganze dann parallel zur Rückfahrlampe.
Viel Erfolg.
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 14:57 (Schaltungstechnik)
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Zwinkerle(R), 07.12.2011, 15:27
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 15:33
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 07.12.2011, 18:00
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 09:38
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 08.12.2011, 10:36
