Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht (Schaltungstechnik)
» Hallo Micky,
» was passiert denn wenn das Relais nicht abfällt?
» Oder wenn man den Kontakt an der Hängerkupplung parallel zum Taster legt?
Superintelligente Boardelektronik mal wieder... Wenn der Impuls zum Abschalten der Rückfahrwarner zu früh kommt oder zu lang anhält, dann tuts nix.
Also einfache Lösungen wie den Abschalttaster im Cockpit durch einen rastenden Schalter zu tauschen kann man sich so abschminken. Deshalb die zeitverzögerte Relaisschaltung, die einen "natürlichen" Tastendruck simuliert.
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 14:57 (Schaltungstechnik)
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Gast, 07.12.2011, 15:06
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 15:30
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Zwinkerle
, 07.12.2011, 15:27
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 15:33
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - x y, 07.12.2011, 15:47
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - TzTz, 07.12.2011, 17:03
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Peng, 07.12.2011, 15:49
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 16:02
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Peng, 07.12.2011, 16:31
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Theo
, 07.12.2011, 16:47
ottis Steinzeittechnik - otti
, 07.12.2011, 18:40
, 07.12.2011, 17:56
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 09:35
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 07.12.2011, 18:00
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 07.12.2011, 18:06
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 09:38
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 08.12.2011, 10:36
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 11:18
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 08.12.2011, 12:26
