Media Computer hoch- und runterfahren (Elektronik)
verfasst von surfer2000at(R), 07.12.2011, 20:11 Uhr
(editiert von surfer2000at am 08.12.2011 um 11:13)
Hallo Allseits
Ich habe mir einen Mediacomputer (MC) zusammengebaut, den ich samt der restlichen Anlage (TV, Audio-Verstärker, HTC-Verstärker, Beleuchtung) per Fernsteuerung aus- und einschalten möchte. Obendrein soll die gesamte Anlage beim Ausschalten wirklich vom Netz getrennt werden.
Das ergibt folgendes Problem:
A)
Wird das Netz eingeschalten, so ist der MC zwar im Standbybetrieb, fährt jedoch nicht hoch. Theoretisch wäre dies über das Bios zu lösen, will ich aber aus verschiedenen Gründen nicht.
B)
Beim Abschalten benötigt der MC noch etwas Zeit zum runterfahren, er darf also nicht sofort vom Netz getrennt werden.
Dazu habe ich mir folgendes überlegt:
Netz per Fernbedienung an, 2 Sekunden warten, dann einen Impuls für ca 0,5 - 1 sec. auf den PWR-Button des MC´s und damit hochfahren.
Wenn dann die Fernbedienung den Impuls zum Ausschalten sendet, soll bis auf den MC die Anlage sofort ausgeschalten werden, der MC erhält wieder einen Impuls auf den PWR-Button und wird nach 30 sec. vom Netz getrennt.
Ein Diagramm und eine Schaltung dazu gibts hier:
Gleich vorweg, die Schaltung funktioniert bereits, aber ich denke, das kann man besser machen, z.B. gefallen mir die beiden Relais überhaupt nicht.
Zu Info:
Led 1 Netz an
Led 2 Einschaltverzögerung aktiv
Led 3 Impuls zum hochfahren
Led 4 Akku ist zugeschalten (wird geladen)
Led 5 Netz + Verzögerung
Led 6 Impuls zum runterfahren
Die Led´s sind nur zur Kontrolle und werden später durch
100K Widerstände ersetzt. Bei Led 5 wird der Strom zur Ansteuerung eines 230V Relais verwendet, bei Led 3 und 6 wird der PWR-Button des MC angesteuert.
Media Computer hoch- und runterfahren - surfer2000at(R), 07.12.2011, 20:11 (Elektronik)
Media Computer hoch- und runterfahren - Nachthimmel(R), 07.12.2011, 21:55
Media Computer hoch- und runterfahren - ollanner(R), 08.12.2011, 07:14
Media Computer hoch- und runterfahren - surfer2000at(R), 08.12.2011, 11:31
Media Computer hoch- und runterfahren - ollanner(R), 10.12.2011, 23:51
Media Computer hoch- und runterfahren - surfer2000at(R), 12.12.2011, 14:20
