Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht (Schaltungstechnik)
» Jaaaaa... Geile Idee. Das war die allererste Lösung die ich hatte. Was
» meinste wohl, diese ingenialen japanischen Ingeneure überwachen doch
» tatsächlich die Funktion des Piezo-Summers und lassen im Display des
» Boardcomputers ein "Bring mich Werkstatt" erscheinen wenn man den
» unterbricht
Vielleicht könnte man den Piezo durch einen passenden Widerstand ersetzen. Sodass der Bordcomputer glaubt, der Piezo ist ordnungsgemäß dran.
Dann kannst mit dem Relay zweischen Widerstand (wenn der Hänger dran ist) und dem Piezo (kein Hänger) umschalten.
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 14:57 (Schaltungstechnik)
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Gast, 07.12.2011, 15:06
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 15:30
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Zwinkerle
, 07.12.2011, 15:27
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 15:33
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - x y, 07.12.2011, 15:47
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - TzTz, 07.12.2011, 17:03
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Peng, 07.12.2011, 15:49
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 16:02
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Peng, 07.12.2011, 16:31
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Theo
, 07.12.2011, 16:47
ottis Steinzeittechnik - otti
, 07.12.2011, 18:40
, 07.12.2011, 17:56
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 09:35
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 07.12.2011, 18:00
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 07.12.2011, 18:06
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 09:38
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 08.12.2011, 10:36
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 11:18
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 08.12.2011, 12:26
