Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht (Schaltungstechnik)
» Damit das nur dann passiert wenn ein Anhänger dran ist, muss ich noch den
» mechanischen Schließkontakt der Anhängersteckdose einbeziehen. Die
» Schaltung darf also nur aktiv werden, wenn dieser Schließkontakt
» geschlossen ist.
Warum legst du den Pieper selbst nicht mit einem Relaisöffnerkontakt lahm? Dann ist der sofort still, sobald der Schließer der Hängerkupplung das Relais anziehen lässt?
Don't feed Trolls!!!
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 14:57 (Schaltungstechnik)
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Gast, 07.12.2011, 15:06
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 15:30
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Zwinkerle
, 07.12.2011, 15:27
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 15:33
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - x y, 07.12.2011, 15:47
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - TzTz, 07.12.2011, 17:03
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Peng, 07.12.2011, 15:49
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 07.12.2011, 16:02
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Peng, 07.12.2011, 16:31
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Theo
, 07.12.2011, 16:47
ottis Steinzeittechnik - otti
, 07.12.2011, 18:40
, 07.12.2011, 17:56
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 09:35
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 07.12.2011, 18:00
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 07.12.2011, 18:06
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 09:38
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 08.12.2011, 10:36
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - Mikey, 08.12.2011, 11:18
Etwas abgewandelte Einschaltverzögerung mit Relais gesucht - USB, 08.12.2011, 12:26
