Kühlkörper (Elektronik)
verfasst von 79616363(R) E-Mail, Leinfelden-Echterdingen, 07.12.2011, 14:37 Uhr
» Mein cpu klebt auch fest am kühlkörper.
Uih, was passieren denn da noch alles für Katastrophen?
Ich vermut zwar, dass es der alte Prozessor überlebt hat, aber Du kommst an die Verriegelung net ran, wenn der Kühler drauf gebappt ist.
Zur größten Not kann man's so machen wie ollaner das beschrieben hat - Das ist aber bestenfalls Plan C.
Wenn da wirklich Wärmeleitkleber verwendet wurde, dann gehört Dell dafür heut noch standrechtlich erschlagen!
Da hat man nur winzige Chancen, dass man den Kühler so von der CPU lösen kann, ohne dass man die CPU schrottet. In einigen Fällen geht's mit sehr sehr viel Gefühl und da muss man schon wissen, wo man wie hinlangt. Wenn man das noch nie gemacht hat, dann rat ich besser die Finger davon zu lassen!
Bist Du dir sicher, dass die CPU wirklich richtig fest sitzt und nicht nur an leicht eingetrockneter normaler Wärmeleitpaste festbappt? Sitzt der ganze Kladderadatsch noch im Sockel oder hast Du das Klump schon runter gerupft?
Wenn's nur eingetrocknete Wärmeleitpaste ist, dan kann mans mit ganz (wirklich ganz) sanfter Gewalt versuchen.
Die sauber angelegte Taschenmesserklinge zwischen Metalloberfläche vom Prozessor und dem Kühlersitz erfordert aber auch einiges an Gefühl und Erfahrung.
Jetzt wart mal ab, was beim georderten Board alles dabei ist und dann sehen wir weiter. Notfalls ist ein neuer Kühler auch nicht teuer (muss ja kein übertriebener High-End Kühler sein).
Wie alt war der alte Kühler noch? So um die 6 Jahre oder so?
Die Lager vom CPU-Fan halten auch nicht ewig und fangen irgendwann an zu scheppern.
Von dem her wär ein Ersatz vielleicht auch nicht ganz falsch und man könnt das derzeitige Problem ignorieren ...
Aber wie gesagt, jetzt wart halt mal ab, was beim "neuen" Board alles dabei ist und dann sehen wir weiter ...
Viele Grüße,
Uli
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti)
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 20:03 (Elektronik)
pc geschrottet hilfe - otti(R), 03.12.2011, 20:12
pc geschrottet hilfe - olit(R), 03.12.2011, 20:15
pc geschrottet hilfe - otti(R), 03.12.2011, 20:19
pc geschrottet hilfe - olit(R), 03.12.2011, 20:27
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 20:28
pc geschrottet hilfe - otti(R), 03.12.2011, 20:35
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 20:24
pc geschrottet hilfe - ollanner(R), 03.12.2011, 20:28
bild - engine, 03.12.2011, 20:31
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 00:07
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 03.12.2011, 20:30
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 20:35
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 20:39
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 20:41
pc geschrottet hilfe - otti(R), 03.12.2011, 20:41
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 20:44
pc geschrottet hilfe - otti(R), 03.12.2011, 20:47
pc geschrottet hilfe - Shinai, 03.12.2011, 21:59
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 00:11
pc geschrottet hilfe - olit(R), 03.12.2011, 20:44
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 20:47
pc geschrottet hilfe - otti(R), 03.12.2011, 20:53
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 20:54
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 00:38
pc geschrottet hilfe - olit(R), 03.12.2011, 20:55
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 20:56
pc geschrottet hilfe - Maik, 03.12.2011, 21:09
pc geschrottet hilfe - olit(R), 03.12.2011, 21:10
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 21:17
pc geschrottet hilfe - otti(R), 03.12.2011, 21:26
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 00:41
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 00:40
pc geschrottet hilfe - otti(R), 03.12.2011, 21:16
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 21:38
pc geschrottet hilfe - Shinai, 03.12.2011, 21:53
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 01:00
pc geschrottet hilfe - JanisW(R), 03.12.2011, 21:55
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 22:00
pc geschrottet hilfe - ollanner(R), 03.12.2011, 22:10
pc geschrottet hilfe - Shinai, 03.12.2011, 22:13
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 01:07
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 01:04
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 03.12.2011, 22:20
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 22:27
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 00:56
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 00:44
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 00:36
pc geschrottet hilfe - ollanner(R), 03.12.2011, 22:09
pc geschrottet hilfe - US, 03.12.2011, 22:56
pc geschrottet hilfe - otti(R), 03.12.2011, 23:02
pc geschrottet hilfe - engine, 03.12.2011, 23:06
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 01:54
pc geschrottet hilfe - Gelbe Seiten, 04.12.2011, 03:15
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 01:19
Dit und Dat - ollanner(R), 04.12.2011, 12:33
Dit und Dat - 79616363(R), 04.12.2011, 12:39
Dit und Dat - ollanner(R), 04.12.2011, 12:44
Fan-Connector - ollanner(R), 04.12.2011, 12:20
pc geschrottet hilfe - otti(R), 04.12.2011, 00:05
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 01:11
pc geschrottet hilfe - engine, 04.12.2011, 09:59
pc geschrottet hilfe - engine, 04.12.2011, 10:21
pc geschrottet hilfe - otti(R), 04.12.2011, 12:12
pc geschrottet hilfe - engine, 04.12.2011, 13:04
pc geschrottet hilfe - otti(R), 04.12.2011, 14:05
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 12:13
Memtest - ollanner(R), 04.12.2011, 12:42
Memtest - 79616363(R), 04.12.2011, 12:46
Memtest - ollanner(R), 04.12.2011, 12:55
pc geschrottet hilfe - engine, 04.12.2011, 13:08
pc geschrottet hilfe - ollanner(R), 04.12.2011, 13:10
pc geschrottet hilfe - 79616363(R), 04.12.2011, 13:18
pc geschrottet hilfe - engine, 04.12.2011, 13:24
werte - engine, 04.12.2011, 13:22
werte - 79616363(R), 04.12.2011, 13:29
werte - engine, 04.12.2011, 13:38
werte - ollanner(R), 04.12.2011, 13:49
werte - 79616363(R), 04.12.2011, 13:50
werte - engine, 04.12.2011, 14:05
werte - Nachthimmel(R), 04.12.2011, 13:58
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 14:16
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 14:51
die richtigen werte - 79616363(R), 04.12.2011, 14:57
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 15:01
die richtigen werte - 79616363(R), 04.12.2011, 15:11
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 15:15
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 15:26
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 15:30
die richtigen werte - 79616363(R), 04.12.2011, 15:42
die richtigen werte - 79616363(R), 04.12.2011, 15:36
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 15:42
die richtigen werte - 79616363(R), 04.12.2011, 15:48
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 15:56
die richtigen werte - 79616363(R), 04.12.2011, 16:33
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 17:13
die richtigen werte - otti(R), 04.12.2011, 18:42
die richtigen werte - otti(R), 04.12.2011, 16:33
die richtigen werte - Elektro Nick, 04.12.2011, 16:40
die richtigen werte - otti(R), 04.12.2011, 16:43
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 17:12
die richtigen werte - Elko_Scotty(R), 04.12.2011, 17:49
die richtigen werte - 79616363(R), 04.12.2011, 17:13
die richtigen werte - Elektro Nick, 04.12.2011, 17:16
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 17:20
die richtigen werte - Elektro Nick, 04.12.2011, 17:27
die richtigen werte - 79616363(R), 04.12.2011, 17:42
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 17:49
die richtigen werte - 79616363(R), 04.12.2011, 18:02
die richtigen werte - engine, 04.12.2011, 19:13
die richtigen werte - 79616363(R), 04.12.2011, 19:42
die richtigen werte - otti(R), 04.12.2011, 20:06
die richtigen werte - 79616363(R), 04.12.2011, 20:38
die richtigen werte - otti(R), 04.12.2011, 23:06
beuer rechner - engine, 04.12.2011, 20:40
beuer rechner - 79616363(R), 04.12.2011, 22:18
beuer rechner - engine, 04.12.2011, 22:37
beuer rechner - 79616363(R), 04.12.2011, 23:03
OT nur OT - olit(R), 04.12.2011, 22:54
OT nur OT - 79616363(R), 04.12.2011, 23:13
motherboard - engine, 05.12.2011, 10:42
motherboard - otti(R), 05.12.2011, 12:36
motherboard - engine, 05.12.2011, 13:16
motherboard von Dell - ollanner(R), 05.12.2011, 13:37
motherboard von Dell - engine, 05.12.2011, 13:47
motherboard von Dell name - engine, 05.12.2011, 17:25
motherboard von Dell name - otti(R), 05.12.2011, 18:43
motherboard von Dell name - 79616363(R), 05.12.2011, 18:58
motherboard von Dell name - otti(R), 05.12.2011, 19:31
motherboard von Dell name - 79616363(R), 05.12.2011, 19:47
motherboard von Dell name - engine, 05.12.2011, 21:30
motherboard von Dell name - 79616363(R), 05.12.2011, 22:01
motherboard von Dell name - otti(R), 05.12.2011, 22:39
motherboard von Dell name - engine, 05.12.2011, 23:04
motherboard von Dell name - engine, 05.12.2011, 23:05
motherboard von Dell name - engine, 06.12.2011, 13:10
neues Board - ollanner(R), 06.12.2011, 13:31
neues Board - engine, 06.12.2011, 13:40
neues Board - 79616363(R), 06.12.2011, 16:41
neues Board - engine, 06.12.2011, 16:53
neues Board - 79616363(R), 06.12.2011, 17:01
neues Board - engine, 06.12.2011, 18:10
neues Board - 79616363(R), 06.12.2011, 19:32
Fortsetzung - 79616363(R), 06.12.2011, 19:32
Fortsetzung - engine, 06.12.2011, 20:26
Fortsetzung - engine, 06.12.2011, 20:30
Fortsetzung - 79616363(R), 06.12.2011, 20:49
Fortsetzung - engine, 06.12.2011, 20:59
Fortsetzung - engine, 06.12.2011, 21:05
Kühlkörper - ollanner(R), 06.12.2011, 22:25
Kühlkörper - engine, 07.12.2011, 06:36
Kühlkörper - 79616363(R), 07.12.2011, 14:37
Kühlkörper - engine, 07.12.2011, 14:48
Kühlkörper - 79616363(R), 07.12.2011, 16:22
Kühlkörper - engine, 07.12.2011, 18:03
Kühlkörper - otti(R), 07.12.2011, 18:47
Kühlkörper - engine, 07.12.2011, 18:57
Kühlkörper - 79616363(R), 07.12.2011, 19:37
Kühlkörper - engine, 07.12.2011, 19:42
Kühlkörper - 79616363(R), 07.12.2011, 19:49
Kühlkörper - engine, 07.12.2011, 19:57
Kühlkörper - otti(R), 07.12.2011, 20:28
Kühlkörper - otti(R), 07.12.2011, 19:57
Kühlkörper - 79616363(R), 07.12.2011, 20:04
Kühlkörper - otti(R), 07.12.2011, 20:15
Kühlkörper - 79616363(R), 07.12.2011, 20:31
Kühlkörper - otti(R), 11.12.2011, 11:44
Kühlkörper - otti(R), 07.12.2011, 19:38
Kühlkörper - engine, 09.12.2011, 15:05
Kühlkörper - engine, 10.12.2011, 15:11
pc geschrottet hilfe - otti(R), 05.12.2011, 12:38
pc geschrottet hilfe - x y, 05.12.2011, 13:29
