Verständnis Schaltplan (Elektronik)
» Es handelt sich hierbei um einen Halbbrücken Gegentaktwandler.
das habe ich schon gewusst
» Die beiden waagerechten Dioden sind Freilaufdioden für die Mosfets. Nur
» etwas komisch gezeichnet.
Jetzt wirds mir auch klarer. Danke
» Die beiden Dioden anti-parallel zu den Brücken Kondensatoren(Die
» Widerstände möglicherweise zur Strombegrenzung im Einschaltmoment) könnten
» auch Freilaufdioden sein, wahrscheinlich dann im Zusammenspiel mit den
» waagerechten Dioden, quasi die Freilaufdioden für die beiden
» parallelgeschaltelten Trafos.
Die ondensatoen am Brückengleichrichter sind nur 200v fest darum Teilen die die Widerstände vermutlich die Spannung in die Hälfte .
» zum Strom:
» Ich such dir mal Bildchen moment...
Ich versteh das "zeugs " links vom Trafo " nicht ganz.
WIe läuft der Strom genau hier ? Allgemein die Funktion versteh ich schon.
