Verständnis Schaltplan (Elektronik)
» kann mir jemand erklähren wie der Strom im Leistungsteil (im Bild rechts
» oben) läuft?
» Es scheint das die 300V Eingangspannung geteilt werden in +150V 0V
» und-150V und dann über die Trafos geschalten werden. Aber was machen die
» vielen Dioden genau?? (die Gleichrichterdioden am Trafoausgang sind mir
» bekannt)
» Gruß
Es handelt sich hierbei um einen Halbbrücken Gegentaktwandler.
Die beiden waagerechten Dioden sind Freilaufdioden für die Mosfets. Nur etwas komisch gezeichnet.
Die beiden Dioden anti-parallel zu den Brücken Kondensatoren(Die Widerstände möglicherweise zur Strombegrenzung im Einschaltmoment) könnten auch Freilaufdioden sein, wahrscheinlich dann im Zusammenspiel mit den waagerechten Dioden, quasi die Freilaufdioden für die beiden parallelgeschaltelten Trafos.
zum Strom:
Ich such dir mal Bildchen moment... Keins Gefunden, mal selber was gekritzelt, hoffe man kann etwas erkennen.
In beiden Fällen liegt nur die Hälfte der Betriebspannung am Trafo an.
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an
