Schaltgerät für Leuchtstoffröhre Defekt ! Hilfe ! (Elektronik)
verfasst von Mic29(R), 05.12.2011, 22:33 Uhr
Hallo an alle,
mir ist leider in den letzten Tagen die Beleuchtung meines Aquariums kaputt gegangen.
Scheinbar in dem Moment als ich das Netzteil meines Laptops in die Steckdose gesteckt hatte, fiel das Licht aus.
Daraufhin habe ich andere Röhren probiert, ohne Erfolg!
Anschließend öffnete ich die Lampe um den "Starter" zu tauschen und stellte fest, dass sich statt eines herkömmlichen "Starters", ein aufwendigere Elektronik darin befindet. Leider keine Sicherung entdeckt, die man wechseln könnte. Aber ein Widerstand bei dem die äußere Schicht abgeplatzt ist. Müsste laut den Ringen ein 680mOhm sein. (Blau-Grau-Silber-Gold).
Kann mir jemand sagen ob das Teil wieder funktionieren könnte wenn ich einen neuen Widerstein einlöte oder ist hier mit Sicherheit was anderes kaputt gegangen ?
Lässt sich so eine "Schaltgerät" durch einen normalen Starter ersetzten ?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus !
Grüße Micha
Schaltgerät für Leuchtstoffröhre Defekt ! Hilfe ! - Mic29(R), 05.12.2011, 22:33 (Elektronik)
ein helfender Rat - geralds(R), 05.12.2011, 23:33
