Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 04.12.2011, 23:18 Uhr
» » mit dem nachfüllen besteht kein problem, da die Heizung auch während der
» » fahrt läuft bzw laufen kann...
» Da wird sie überwacht, und die Kühlverhältnisse sind anders, man
» Fahrtwind.
Dann war mein Vorschlag vllt. doch gar nicht so schlecht, dass die Laufzeit von der Innentemperatur abhängig ist.
Ist die eingestellte Innentemperatur erreicht, wird 2 Min. nachgefüllt (1 mal). Rücklauf ist ja gegeben!
Wenn es kälter ist dauert es länger bis diese Temperatur erreicht ist und der Tank wird zu diesem Zeitpunkt leerer sein und wird wieder gefüllt. Die Gesamtlaufzeit bei kälteren Temperaturen wird dadurch länger.
Die kältere Luft kühlt das System bei langer Laufzeit besser und es kommt hoffentlich nicht zum Brand.
Ist aber nur so eine Idee.
otti
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 04.12.2011, 18:14 (Schaltungstechnik)
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - x y, 04.12.2011, 20:46
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 04.12.2011, 21:07
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - x y, 04.12.2011, 22:34
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - otti(R), 04.12.2011, 23:18
