Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen (Schaltungstechnik)
» » Theoretisch perfekt. Praktisch nicht passabel. Die Funktionalität ist da
» » nicht gewährleistet. (Reststrom des Elkos und zu flacher
» Spannungsanstieg.
» » Wenn es überhaupt funktionieren sollte, ist es sehr ungenau.)
» das ist doch doof :-/
» und ne countdown schaltung?
» wie sieht so etwas dann aus?
Ein 555 als Generator geschaltet und ein 4017. Ist aber immer noch nicht zu empfehlen, weil der 4017 nur durch zehn teilt. Da müsste der Generator eine Periodendauer von 2 Minuten haben.
Besser ist der 4060 da ist Generator und Teiler, mit höherem Teilerverhältnis, in einem IC.
Das Datenblatt gibt aber nicht allzu viel her. Keine Applikationen. Daher wird es dich etwas erschrecken.
http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/HEF4060B.pdf
