RS232 Signalpegel (Elektronik)
Hallo zusammen,
Ich habe vor, über das RI-Signal der seriellen Schnittstelle einen CW-Keyer anzuschließen. Das Problem das ich nun habe sind die Signalpegel, da die RS232-Schnittstelle ja nicht TTL-kompatibel ist. Laut Standard muss ich den RI-Pin unter -3V ziehen, um zuverlässig ein Low-Signal auszulösen. Wenn ich die unbeschaltete Schnittstelle auslese, bekomme ich auch einen Low-Pegel (wie erwartet) Aber wie ist das wenn ich ihn beschalte?
Muss ich wirklich unbedingt <-3V anlegen, oder reicht es auch den Pin auf Signalmasse zu ziehen?
Frage Nummer 2: Kann ich die interne 12V-Spannung verwenden, um den RI-Pin auf +12V zu ziehen, oder ist das galvanisch getrennt?
Danke für eure Hilfe!
RS232 Signalpegel - Doc, 04.12.2011, 20:47 (Elektronik)
RS232 Signalpegel - 79616363
, 04.12.2011, 23:56
RS232 Signalpegel - Doc, 05.12.2011, 06:41
RS232 Signalpegel - Doc, 05.12.2011, 10:25
