Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen (Schaltungstechnik)
» ich habe eine Standheizung mit internen Tank, dieser reicht für ca 30min
» heizen.
Weil das auch die Kurzbetriebsdauer der Heizung sein wird.
» Ich würde nun gerne nach ca 20min brenndauer, die Benzinpumpe 2min lange
» laufen lassen, um die Brenndauer zu verlängern (durch erneutes auffüllen
» dieses Tanks).
Naja, wenns dadurch zum Brand kommt kann sich das recht ungünstig für deinen Versicherungsschutz auswirken. Und wenns ganz schlecht läuft, dann muss sogar der Staatsanwalt ermitteln.
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 04.12.2011, 18:14 (Schaltungstechnik)
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Theo
, 04.12.2011, 19:08
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - otti
, 04.12.2011, 19:11
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - olit
, 04.12.2011, 20:42
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - x y, 04.12.2011, 20:46
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 04.12.2011, 21:07
, 04.12.2011, 21:24
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 04.12.2011, 21:29
, 04.12.2011, 21:53
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 04.12.2011, 22:04
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - gast, 04.12.2011, 23:38
, 04.12.2011, 23:47
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - x y, 04.12.2011, 22:34
, 04.12.2011, 23:18
Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen - Steve, 05.12.2011, 18:25
