Kraftstoffpumpe nach 20min, 2min lange laufen lassen (Schaltungstechnik)
» folg. Problem:
» ich habe eine Standheizung mit internen Tank, dieser reicht für ca 30min
» heizen.
» Ich würde nun gerne nach ca 20min brenndauer, die Benzinpumpe 2min lange
» laufen lassen, um die Brenndauer zu verlängern (durch erneutes auffüllen
» dieses Tanks).
» Nun habe ich gesucht nach:
» RC-Glieder in Verbindung mit Relais: scheint auszufallen, da ich sehr
» große Kondensatoren benötige
» die Schaltung ist eigentlich wie gemacht.
» Nur komme ich da mit den Laufzeiten auch nicht aus.
» Wie berechne ich den Kondensator und Widerstand für die Anzugverzögerung
» von 20min?
» Andere Ideen sind auch sehr willkommen
» Danke
Musst Du es denn so lösen?
Könntest Du nicht die Temperatur im Wagen messen und bei einer bestimmten Temperatur die 2 Min. starten, sofern dieser Tank einen Überlauf in den Originaltank hat!!
Theoretisch könnte man die Laufzeit ebenso temperaturabhängig machen.
Damit würdest Du bei niedrigen Temperaturen eine lange Laufzeit realisieren und bei milderen Temperaturen eine kürzere Laufzeit.
Denkbar?
otti
