Komperator (Elektronik)
» R4 und R5 kannst du verringern wenn du das Spannungsteilerverhältnis
» beibehältst.
» Bei Batteriebetrieb aber nicht empfehlenswert.
Dann aber lohnt es sich parallel zu R4 ein Keramik-Multilayer-Kondensator von 10 bis 100 nF zu schalten, um allfälliger Einstreuung von E-Störfeldern vorzubeugen.
» R1 hat eine gewisse Schutzfunktion für den OPV Eingang.
» Gleichzeitig soll er den Offset verringern, indem er den Spannungsfall an
» den Eingangswiderständen, hervorgerufen durch die Biasströme,
» ausgleichen.
» Er wird so dimensioniert, dass er der Parallelschaltung von R4 und R5
» entspricht.
» Er sollte, in diesem Beispiel, anstatt 10kOhm 91kOhm haben.
Das ist vor allem wichtig bei bipolar aufgebauten Opamp/Komparatoren. Bei einem JFET- oder MOSFET-Opamp/Komparator ist es eher egal, weil die Bias-Ströme um Grössenordnungen niedriger sind.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
