pc geschrottet hilfe (Elektronik)
» Habe dann die pins am mm gemessen (20v messbereich).
» Habe folgende werte: 3,3v und -3,3v.
» Bei dem einen grnd pin tut sich nichts.
Öhm, kapier net was Du meinst? Von GND zu GND kann man ja auch nix messen?! Zwischen den einzelnen GND Pins sollt man halt Durchgang haben - Sonst nix.
Die Spannung -3,3V gibts eigentlich auch nicht.
Wo welche Spannung zu messen sein sollte, siehste da:
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
Am besten net Pins abzählen, sondern nach Adernfarben gehen. Orange +3,3V, rot +5V, gelb +12V, blau -12V. Die -5V Schiene (weiß) gibts heut fast nimmer und wird auch net da sein. Alle Potentiale natürlich gegen GND (schwarz) gemessen.
Was sagt die graue Ader (power ok)?
Hmm, die Postmessage hört sich ja gut an - ein einzelnes kurzes Beep ist okay. Prozessor und Speicher scheinen sich also zu melden ...
Die GraKA muss sich auch ansatzweise gemeldet haben, denn sonst gibt POST kein okay.
Aber wenn er was von Diskette faselt, dann wird er wohl keinen Bootsektor finden - Hmm, war da die Platte schon draußen? Dann tut er sich natürlich schwer nen Bootsektor zu finden
Brenn dir doch mal auf der Ersatzkiste ne Knoppix-CD ( http://www.knoppix.org/ ) und versuch die defekte Kiste von der zu booten (ggf. Bootreihenfolge im BIOS ändern!).
Wenn er damit sauber läuft, scheint zumindest die Hardware nicht all zu viel zu haben.
Wenn er so bootet, dann würd ich mir Memtest86+ ( http://www.memtest.org/ ) besorgen und gucken, ob der Speicher was hat.
Wenn das auch noch nix Böses zeigt, dann sind zumindest schon mal Prozessor und Speicher okay und das wär ja schon ein guter Anfang.
Jetzt wärs halt interessant zu wissen, ob die Spannungen vom Netzteil noch sauber sind. Ein Oszi haste net zufällig rumliegen?
Hmm, notfalls halt mal ein anderes Netzteil versuchsweise einbauen?!
Irgendwie hört sich das jetzt wieder besser an und sooooo schlimm scheint's net zu sein.
Guck aber, dass Du erst mal die Daten sicherst - Da hab ich schon seeeehr lange Gesichter gesehen, wenn dann nach tagelanger Bastelei plötzlich sogar noch die Daten futsch waren
Viele Grüße,
Uli
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti)
