Schaltung für "Heißen Draht"Spiel (Schaltungstechnik)
» » » Dann geht es doch mit einem kleinen Relais und diese Schaltung
» benötigt
» » in
» » » der "Wartephase" bis gespielt wird gar keinen Strom. Oder?
» » Ja.
» » Wenn er die Klappe nicht aufbekommen hat, kann das Relais, auch hier,
» » immer noch gezogen bleiben.
» Ja, genau so, wobei in einer Versorgungsleitung von der Batterie ein
» Taster (Schließer) einzubauen ist.
» Dieser Taster muss während der Versuche gedrückt bleiben. Dadurch ist
» immer wieder gewährleistet, dass beim Wegstellen alles wieder
» zurückgesetzt und kein Stromverbrauch vorhanden ist.
» Dabei könnte man sich überlegen, ob man auf die spezielle Freigabe
» verzichtet und dies über das Loslassen der Taste realisiert.
» Kleine Bedienungsanleitung muss natürlich auf der Kiste sein.
» Ich verstehe den Sinn allerdings nicht, wenn es außerhalb von "anderen
» Augen" gespielt wird. Die im ersten Post abgebildete Kiste ist wohl
» gedacht, wenn man so etwas unter "Aufsicht" spielt.
» Wenn keine Aufsicht da ist, dann isoliert man die Nadel bis auf die Spitze
» und die Sache ist erledigt.
Könnte man mechanisch lösen. Ein paar cm hinter der Spitze tastet ein zweiter Federkontakt mit wenig Kontaktdruck die Nadel ab. Ist an dieser Stelle ein Isolierschlauch aufgeschoben hat der Federkontakt keine Verbindung und es passiert nichts obwohl der Auslösekontakt an der Spitze Verbindung hat. Wenig Kontaktdruck deshalb, damit ein etwa aufgeschobener Isolierschlauch nicht weggeschoben wird.
