Schaltung für "Heißen Draht"Spiel (Schaltungstechnik)
» Muss man nicht so machen. Aber da du mit dem 555 angefangen hast, habe ich
» mit selbigem weitergemacht.
» Um Strom zu sparen musst du die CMOS Variante TLC555 einsetzen.
» Einfacher wird es nicht gehen!
» Bei der Klappe bin ich von einer selbst-fallenden Klappe ausgegangen, die
» nur endriegelt wird.
» Der Geocacher wird sie ja wieder zudrücken, um dem Nächten den Zugang zu
» erschweren.
» Auf eine Anzeige: Freigabe, sowie Blockade, habe ich aus Stromersparnis
» Verzichtet.
» Der Geocacher muss erst den Freigabekontakt berühren und dann versuchen
» das Ziel, ohne Zittern, zu erreichen. Das muss er so oft versuchen, bis er
» aufgibt. Oder sich die Klappe öffnet. Eine Anzeige für Anfänger ist nicht!
» edit
» Lass aber keinen Rüschlauch in der Nähe liegen!
» Um einen erzielten Erfolg nicht zu sabotieren, ist ein zusätzlicher
» Widerstand, Diode und
» Leiterverbindung angebracht.
Klar dass Manipulation nie ausgeschlossen werden kann.Allerdings stehen die Geocacher mitten im Wald und wissen nicht was sie erwartet.Einige haben,wie ich,immer Hilfsmittel dabei.
Vielen Dank.
Ich glaube genau das ist was ich gesucht habe.
Bei Conrad hab ich mal nach Teilen geschaut.
Dort gibt es zwei verschieden IC´s
TLC CP und TLC CD
Welcher ist der Richtige?
Muss ich sonst etwas beim Kauf beachten?
Am besten such ich mir jemand der ein Platinenlayout dafür macht, damit das auch Hand und Fuß hat.
Für welche Betriebsspannung hast Du das jetzt ausgelegt?
