Schaltung für "Heißen Draht"Spiel (Schaltungstechnik)
verfasst von JensCache, 03.12.2011, 00:25 Uhr
» » » Hat jemand eine Idee wie man das einfach umsetzten kann?
» » "Einfach" hängt natürlich ein wenig von Deinen Vorkenntnissen ab. Mit
» » einem kleinen Mikrocontroller wäre das sehr einfach umzusetzen, aber
» wenn
» » Du den programmieren könntest, würdest Du vermutlich nicht fragen. ;-)
» » Beim Stichwort Geocaching vermute ich, dass zudem der Stromverbrauch
» der
» » Schaltung minimal sein sollte, damit Du nicht alle 2 Wochen die
» Batterien
» » tauschen musst.
» » Ohne programmierbare Bausteine würde ich folgenden Ansatz wählen:
» » Für jeden der Ringe, die nicht berührt werden dürfen, wird ein
» einfaches
» » Flipflop benötigt, dass durch Berühren des Rings mit dem Stab gesetzt
» » wird. Der externe Rücksetzkontakt (dem man bei einem Fehler mit dem
» Stab
» » berühren muss) geht auf den Reset der FFs.
» » Für den letzten Ring brauchst Du eine einfache Logikschaltung, die das
» » Setzen des FF nur erlaubt, wenn kein anderes FF gesetzt ist.
» » Mit dem letzten FF kannst Du dann die Truhe öffnen. Vielleicht ein
» kleiner
» » Zugmagnet, der einen Bolzen zurückzieht. In dem Fall brauchst Du für
» den
» » letzten Ring evtl. kein FF, sondern einen LMC555, um den Magneten für
» eine
» » Sekunde zu schalten.
» » Eine kleine ESD-Schutzschaltung für die herausgeführten Eingänge wäre
» » vielleicht nicht schlecht, aber das können wir auch zum Schluss
» » hinzufügen.
» » Traust Du Dir zu, eine Schaltung mit ca. 4-5 ICs und ein bißchen
» Kleinkram
» » auf einer Lochrasterplatine aufzubauen?
» » Und
» » Gruß
» » Torsten
» Ich verstehe das nicht.
» Er macht über alles ein Plexi-Rohr.
» Mit der Spitze an dem linken Kontakt soll die Box öffnen, dabei muss die
» Nadel durch alle Ösen und keine darf berührt werden.
» Wenn ja, dann sind alle Ösen gleich zu behandeln.
» Ist es so?
Hilft mir das weiter,einfacher Aufbau
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - Jenscache, 02.12.2011, 23:04 (Schaltungstechnik)
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - Torsten(R), 02.12.2011, 23:24
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - JensCache, 02.12.2011, 23:52
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - Torsten(R), 03.12.2011, 00:22
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - otti(R), 03.12.2011, 00:02
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 00:15
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - otti(R), 03.12.2011, 09:42
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 11:13
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 11:39
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - otti(R), 03.12.2011, 12:49
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - Gast, 03.12.2011, 13:34
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - otti(R), 03.12.2011, 16:19
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 13:41
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - otti(R), 03.12.2011, 16:21
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - JensCache, 03.12.2011, 00:25
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 00:37
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 01:53
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - JensCache, 03.12.2011, 09:22
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 11:09
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 13:30
Vorschlag -- Variante zur Sperre - geralds(R), 03.12.2011, 14:46
Vorschlag -- Variante zur Sperre - olit(R), 03.12.2011, 15:06
Vorschlag -- Variante zur Sperre - geralds(R), 03.12.2011, 15:28
Vorschlag -- Variante zur Sperre - olit(R), 03.12.2011, 15:31
Vorschlag -- Variante zur Sperre - olit(R), 03.12.2011, 15:42
Vorschlag -- Variante zur Sperre - geralds(R), 03.12.2011, 15:48
Vorschlag -- Variante zur Sperre - olit(R), 03.12.2011, 15:51
Vorschlag -- Variante zur Sperre - geralds(R), 03.12.2011, 16:24
Vorschlag -- Variante zur Sperre - otti(R), 03.12.2011, 16:24
Vorschlag -- Variante zur Sperre - olit(R), 03.12.2011, 17:02
Solar Variante - olit(R), 03.12.2011, 18:55
Vorschlag in Steinzeittechnik - otti(R), 03.12.2011, 19:20
Vorschlag in Steinzeittechnik - olit(R), 03.12.2011, 19:34
Vorschlag in Steinzeittechnik - geralds(R), 03.12.2011, 19:54
Vorschlag in Steinzeittechnik - otti(R), 03.12.2011, 20:09
OT Steinzeittechnik - olit(R), 03.12.2011, 20:10
Vorschlag -- Variante zur Sperre - olit(R), 03.12.2011, 15:28
Vorschlag -- Variante zur Sperre - JensCache, 04.12.2011, 08:36
