Schaltung für "Heißen Draht"Spiel (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 03.12.2011, 00:02 Uhr
» » Hat jemand eine Idee wie man das einfach umsetzten kann?
» "Einfach" hängt natürlich ein wenig von Deinen Vorkenntnissen ab. Mit
» einem kleinen Mikrocontroller wäre das sehr einfach umzusetzen, aber wenn
» Du den programmieren könntest, würdest Du vermutlich nicht fragen. ;-)
» Beim Stichwort Geocaching vermute ich, dass zudem der Stromverbrauch der
» Schaltung minimal sein sollte, damit Du nicht alle 2 Wochen die Batterien
» tauschen musst.
» Ohne programmierbare Bausteine würde ich folgenden Ansatz wählen:
» Für jeden der Ringe, die nicht berührt werden dürfen, wird ein einfaches
» Flipflop benötigt, dass durch Berühren des Rings mit dem Stab gesetzt
» wird. Der externe Rücksetzkontakt (dem man bei einem Fehler mit dem Stab
» berühren muss) geht auf den Reset der FFs.
» Für den letzten Ring brauchst Du eine einfache Logikschaltung, die das
» Setzen des FF nur erlaubt, wenn kein anderes FF gesetzt ist.
» Mit dem letzten FF kannst Du dann die Truhe öffnen. Vielleicht ein kleiner
» Zugmagnet, der einen Bolzen zurückzieht. In dem Fall brauchst Du für den
» letzten Ring evtl. kein FF, sondern einen LMC555, um den Magneten für eine
» Sekunde zu schalten.
» Eine kleine ESD-Schutzschaltung für die herausgeführten Eingänge wäre
» vielleicht nicht schlecht, aber das können wir auch zum Schluss
» hinzufügen.
» Traust Du Dir zu, eine Schaltung mit ca. 4-5 ICs und ein bißchen Kleinkram
» auf einer Lochrasterplatine aufzubauen?
» Und
» Gruß
» Torsten
Ich verstehe das nicht.
Er macht über alles ein Plexi-Rohr.
Mit der Spitze an dem linken Kontakt soll die Box öffnen, dabei muss die Nadel durch alle Ösen und keine darf berührt werden.
Wenn ja, dann sind alle Ösen gleich zu behandeln.
Ist es so?
otti
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - Jenscache, 02.12.2011, 23:04 (Schaltungstechnik)
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - Torsten(R), 02.12.2011, 23:24
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - JensCache, 02.12.2011, 23:52
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - Torsten(R), 03.12.2011, 00:22
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - otti(R), 03.12.2011, 00:02
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 00:15
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - otti(R), 03.12.2011, 09:42
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 11:13
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 11:39
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - otti(R), 03.12.2011, 12:49
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - Gast, 03.12.2011, 13:34
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - otti(R), 03.12.2011, 16:19
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 13:41
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - otti(R), 03.12.2011, 16:21
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - JensCache, 03.12.2011, 00:25
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 00:37
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 01:53
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - JensCache, 03.12.2011, 09:22
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 11:09
Schaltung für "Heißen Draht"Spiel - olit(R), 03.12.2011, 13:30
Vorschlag -- Variante zur Sperre - geralds(R), 03.12.2011, 14:46
Vorschlag -- Variante zur Sperre - olit(R), 03.12.2011, 15:06
Vorschlag -- Variante zur Sperre - geralds(R), 03.12.2011, 15:28
Vorschlag -- Variante zur Sperre - olit(R), 03.12.2011, 15:31
Vorschlag -- Variante zur Sperre - olit(R), 03.12.2011, 15:42
Vorschlag -- Variante zur Sperre - geralds(R), 03.12.2011, 15:48
Vorschlag -- Variante zur Sperre - olit(R), 03.12.2011, 15:51
Vorschlag -- Variante zur Sperre - geralds(R), 03.12.2011, 16:24
Vorschlag -- Variante zur Sperre - otti(R), 03.12.2011, 16:24
Vorschlag -- Variante zur Sperre - olit(R), 03.12.2011, 17:02
Solar Variante - olit(R), 03.12.2011, 18:55
Vorschlag in Steinzeittechnik - otti(R), 03.12.2011, 19:20
Vorschlag in Steinzeittechnik - olit(R), 03.12.2011, 19:34
Vorschlag in Steinzeittechnik - geralds(R), 03.12.2011, 19:54
Vorschlag in Steinzeittechnik - otti(R), 03.12.2011, 20:09
OT Steinzeittechnik - olit(R), 03.12.2011, 20:10
Vorschlag -- Variante zur Sperre - olit(R), 03.12.2011, 15:28
Vorschlag -- Variante zur Sperre - JensCache, 04.12.2011, 08:36
