überfordert und überfragt (Bauelemente)
Hallo. Die Vorgehensweise ist in etwa so: Aus der Flussdichte im Luftspalt (B0) und dem Querschnitt des Luftspalts kannst Du den mag. Fluss berechnen, der den gesamten magnetischen Kreis durchsetzt (wie Strom bei Reihenschaltung von ohmschen Widerständen). Jetzt musst Du die einzelnen magnetischen Widerstände des Kreises bestimmen. Das geht mit der Bemessungsgleichung (Rm=l/(µ0*µr*A). Man kann für jede Längenangabe und Querschnitt einen magn. Widerstand bestimmen. (Bei Luft nimmst Du nur µ0, bei Eisen das µr vom Eisen dazu). Da der Fluss bekannt ist, kannst Du die magn. Spannungsabfälle (entspricht der Durchflutung) entlang der Längenabschnitte bestimmen.Um den Fluss zu erzeugen benötigst Du einen entsprechenden Stromfluss in den Windungen der Spule (wie Spannungsquelle im Stromkreis). Mit I1*N1 (daher Amperewindungen) kannst Du die magn. Spannung von Spule 1 berechnen. Jetzt kannst Du wie bei der 1. Kirchhoffschen Regel die Spannungsbilanz aufstellen und die magn. Spannung von I2*N2 aus der Differenz von (I1*N1 - Summe aller mag. Spannungsabfällen über allen magn. Widerständen) errechnen. Wenn Du durch N2 teilst hast die die Lösung für I2. Die Frage nach der prozentualen Durchflutung im Luftspalt läuft auf das Verhältnis von Spannungsabfall über dem Luftspalt zum Gesamtspannungsabfall über allen Widerständen hinaus.
