Lichtschaltkreis (Schaltungstechnik)
» » Könnte ich nicht theoretisch die drei Glühbirnen so verbinden, dass die
» » mit einem Stecker an und Auszuschalten wären? Mir fehlt dann noch ein
» » Stecker... für die Steckdose...
Kommen wir nochmals zuück zu Deinem Brett oder der Platte.
Solche Fassungen lassen sich in Löcher schrauben.
Man nimmt besser Fassungen ohne Kabel oder man macht folgendes:
An das Kabel der ersten Fassung kommt ein Stecker. Der Kabel der zweiten Fassung wird in der ersten Fassung angeschlossen (identische Farben in einer Klemme, also parallel geschaltet).
Die dritte klemmt man dann in der zweiten an.
Logischerweise muss das erste Kabelstück den Strom aller Leuchtmittel aushalten. Bei ESLs kann man so aber schon eine Menge zusammenschalten.
Mit dieser Methode wird auch alles ordentlich geklemmt und nicht gerödelt.
Überlege Dir genau, ob Du in der Lage bist so etwas ordentlich durchzuführen.
Aderendhülsen und die dazugehörige Zange helfen hier vorzüglich.
So könntest Du Deine Platte bestücken und der Kabelsalat ist hinten.
otti
