Danke an alle! (Computertechnik)
» » » » Ich sehe aber keine Netzwerkverbindung, wie ich schon schrieb.
» » » Systemsteuerung/System/Hardware/Gerätemanager?
» » Dort sehe ich nur die betriebsbereite Netzwerkkarte, aber nicht die
» » NetzwerkVERBINDUNG.
» In der Netzwerkeinstellung .. dort wo die LAN .. IP eingestellt wird,
» kannst eine Taste für ein Icon anklicken, aktivieren ..
» "Netzwerkverbindung in der Taskleiste anzeigen"
» -- dann sind untern in der Taskleiste ein oder wei Bildshirme zu sehen,
» der die aufblinken, falls sich was im Nez tut.
» Klickst dann dort unten anklickst, kommt die "Status"-Anzeige.
» Dann hast zwei Bildschirme mit Draht verkabelt und ob es mit Firewall
» gesichert ist.
» Der vordere Bildschirm zeigt den gehenden (gesendet mit den Bytes)
» Traffik, der hintere den Kommenden (empfangen mit den Bytes).
» -- Nun! falls du dort keine oder sehr weige Bytes angezeigt bekommst,
» dann ist dort der Hund begraben.
» Meistens ist es der Empfang, weil der Entfernte (zB Switch) nicht
» antwortet.
» Oder ob tatsächlich der Empfang nicht geht!!!!
» Schau mal dort...
» Grüße
» Gerald
Hi,
das werde ich alles tun und an diesen Stellen kenne ich mich genügend aus, aber wenn das Betriebssystem mich nicht lässt, dann nutzt mich das nichts. Ich bekomme keine Fernster geöffnet, die etwas mit dem Netzwerk zu tun haben oder sie sind leer oder insensitiv, trotz installierter und funktionsfähiger Netzwerkkarte.
Ich glaube langsam, das die Deinstalltion von der Fritzkarte, wie auch schon vermutet wurde, einiges mit entsorgt hat, obwohl ich die DLLs noch drin ließ.
Danke an alle.
otti
