Batterieabkopplung durch FET (Elektronik)
Geht so nicht. Eventuell wäre das eine Variante:
P-Kanal Anreicherungstyp. Wenn USB-Versorgung fehlt, wird das Gate über den Widerstad nach Masse heruntergezogen -> FET schaltet durch. Dioden sind zur Entkopplung da, damit keine Querströme von USB zur Batterie oder umgedreht fließen (FETs haben meist noch eine antiparallel von Source zu Drain eine Schottkydiode).
Du mußt natürlich bedenken, daß an den Dioden Spannung abfällt und die Batteriespannung muß ausreichen, um den Mosfet voll durchschalten zu können (Schwellspannung).
Batterieabkopplung durch FET - Simon, 30.11.2011, 16:16 (Elektronik)
Batterieabkopplung durch FET - Fabi
, 30.11.2011, 18:36
Batterieabkopplung durch FET - Simon, 01.12.2011, 08:14
Batterieabkopplung durch FET - harry71
, 01.12.2011, 14:47
, 01.12.2011, 15:27
Batterieabkopplung durch FET - Elko_Scotty
, 01.12.2011, 16:23
, 02.12.2011, 22:38
Batterieabkopplung durch FET - Simon, 01.12.2011, 16:45
, 01.12.2011, 17:30
, 01.12.2011, 21:16
