Netzwerk - Statusanzeige (Computertechnik)
» » » Ich sehe aber keine Netzwerkverbindung, wie ich schon schrieb.
» » Systemsteuerung/System/Hardware/Gerätemanager?
» Dort sehe ich nur die betriebsbereite Netzwerkkarte, aber nicht die
» NetzwerkVERBINDUNG.![]()
In der Netzwerkeinstellung .. dort wo die LAN .. IP eingestellt wird,
kannst eine Taste für ein Icon anklicken, aktivieren ..
"Netzwerkverbindung in der Taskleiste anzeigen"
-- dann sind untern in der Taskleiste ein oder wei Bildshirme zu sehen, der die aufblinken, falls sich was im Nez tut.
Klickst dann dort unten anklickst, kommt die "Status"-Anzeige.
Dann hast zwei Bildschirme mit Draht verkabelt und ob es mit Firewall gesichert ist.
Der vordere Bildschirm zeigt den gehenden (gesendet mit den Bytes) Traffik, der hintere den Kommenden (empfangen mit den Bytes).
-- Nun! falls du dort keine oder sehr weige Bytes angezeigt bekommst,
dann ist dort der Hund begraben.
Meistens ist es der Empfang, weil der Entfernte (zB Switch) nicht antwortet.
Oder ob tatsächlich der Empfang nicht geht!!!!
Schau mal dort...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
