Vorschlag - Outlook Express im Betriebsystem (Computertechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 29.11.2011, 18:51 Uhr
» Hi otti,
» Also, wenn der PC mit XP laufen kann, dann sollte,
» um relativ sicher im Netz zu sein,
» das XP Service Pack 3 installiert haben.
» Das XP Original ohne SP geht nur recht fehlerhaft, ab SP2 geht es ok.
Hallo Gerald,
Du hast Dir wieder mal viel Mühe gegeben.
Es ist XP mit SP2 und 2009 das letzte mal aktualisiert,
Stand lange rum.
Ich darf gar nicht dran denken, wenn ich auf Windows-update gehe.:-(
» -- So, ist das Betriebsystem fertig, dann gehst in die Systemsteuerung und
» fügst bei den Windows Programmen
» den Internetexplorer und das Outlook Espress zu,
» falls dies nicht eh schon bei der Betriebsystem-Installation geschah.
» Man kann nämlich bei der Installation diese Programme automatisch
» installieren lassen, oder händisch nachfügen.
Also ich bin nicht ganz unbedarft. Ich habe schon viele PCs sowohl mit Modem, ISDN, LAN u. WLAN ans Netz gebracht.
» So, sind beide Programme installiert.
» //Modem/
» Dann gehst in die Systemsteuerung und richtest das Modem ein.
» Das findest unter "Modem".
» Dort kannst auch gleich ein virtuelles LAN einrichten.
» ABER das ist nur dann notwendig, wenn du wirklich über Modem --- ISDN
» Modem deine Verbindung aufbauen willst.
» Also mit einer Hardware am Seriellen Port drauf.
Serieller Port ist kaum noch an einem PC zu finden.
» //LAN/
» Sonst --- machst die Internetverbindung über die Netzwerkwerkeinstellung.
» Du brauchst KEIN Heimnetzwerk einrichten.
Ja, aber diese Methode muss funktionieren. Sie ist nicht anwählbar und in den Netzwerkverbindungen ist keine LAN-Verbindung zu sehen, obwohl die Ethernetkarte eindeutig erkannt und betriebsbereit im System angezeigt wird. Das ist mein Problem!
» Es genügt ein Router, ein Switch und die LAN-Karte.
» Der Router kann ein Modem ein ISDN Modul eingebaut haben.
Ja.
» Die LAN Karte - sollte schon eine 10/100Mbit sein, also eine OHNE KOAX,
» weil die passenden Treiber sonst eine Intallationsspielerei werden
» können.
Karte hat 100Mbit und wird fehlerfrei erkannt.
» Der Switch kann im Router sein, ... dann wirds leicht. --- 100Mbit
» automatisch ist üblich.
Ja.
» So ein ISDN Router mit 4 Port -Switch kostet vielleicht mal an 50iger.
Ja, DSL 16.000 mit Speedport W701V ist verhanden. Andere PCs laufen bereits an diesem Router, auch von mir eingerichtet.
» Dann machst eine einfache lokale LAN.
» Der Router wird so eingestellt, dass er deinen Provider erreichen
» kann....
» also, IP, Gateway und die beiden DNS .
» Im PC Netzwerkeinstellung IP reicht dann eine automatische IP erhalten,
» bzw die beiden DNS kann sein, dass diese eingetragen werden müssen.
Router läuft bereits mit anderen PCs im Netz.
» Also --- es reicht ein flaches Netzwerk, ohne Heim oder ppiippaappoo--
Ja.
» Dann richtest im Outlook Express das Konto ein, und verbindest mit dem
» Netzwerkzugriff, welches du vorher eingestellt hast.
Ja.
» Auf alle Fälle ist es von Vorteil, wenn du nach Einstellen der Verbindung
» - mit dem Internetexplorer mal zum Test ins Web rauswählst.
» Wenn DAS bereits funktioniert, dann geht es auch leichter mit dem
» Mailkonto einrichten.
» --- Tip:
» Im Betriebsystem hast das Help -- dort kannst nachlesen bei so manchen
» Details, weil sie sind leicht unterschiedlich, je nach
» Zugangs-Anforderung.
» Das war mal ein grober Anriss, wie du hinkommst.
» Sonst -- bitte hier gerne Detailfragen, Anhand von
» Bildschirmfotos.
» Grüße
» Gerald
Danke Dir Gerald, ich hatte nur die Frage, warum die Methode nicht funktioniert, obwohl die Netzwerkdienste aktiviert sind.
otti
Heimnetzwerk nicht einrichtbar (P3, 128MB, XP) - otti(R), 28.11.2011, 22:45 (Computertechnik)
Vorschlag - Outlook Express im Betriebsystem - geralds(R), 28.11.2011, 23:33
Vorschlag - Outlook Express im Betriebsystem - otti(R), 29.11.2011, 18:51
Heimnetzwerk nicht einrichtbar (P3, 128MB, XP) - x y, 29.11.2011, 01:06
Heimnetzwerk nicht einrichtbar (P3, 128MB, XP) - ollanner(R), 29.11.2011, 07:15
Heimnetzwerk nicht einrichtbar (P3, 128MB, XP) - otti(R), 29.11.2011, 18:56
Heimnetzwerk nicht einrichtbar (P3, 128MB, XP) - Hartwig(R), 29.11.2011, 19:33
Heimnetzwerk nicht einrichtbar (P3, 128MB, XP) - otti(R), 30.11.2011, 00:51
Heimnetzwerk nicht einrichtbar (P3, 128MB, XP) - x y, 30.11.2011, 05:07
Heimnetzwerk nicht einrichtbar (P3, 128MB, XP) - otti(R), 30.11.2011, 16:13
Netzwerk - Statusanzeige - geralds(R), 30.11.2011, 17:16
Danke an alle! - otti(R), 30.11.2011, 18:43
Danke an alle! - geralds(R), 30.11.2011, 18:47
