Pegelanzeige - nur wie? (Elektronik)
» Ich vermiss da noch einen Gleichrichter - sonst hat man wirklich nur die
» Funktion als Tiefpass
» Viele brüder
» Hartwig
wie meinst du das?
Für die Klatschalter-Schaltung, habe ich zwei Transistoren mit jeweils einem Tiefpass und Hochpass, und möglichst die "Klatschfrquenzen" durch zu lassen.
Bei den Transistoren habe ich jeweils eine Emitterschaltung verwendet um das Wechselstromsignal der Mikrofonkapsel entsprechend zu verstärken.
darauf folgt noch ein komperator um die jeweilige intensität "einstellen" zu können. Dieser löst bei entsprechender Spannungshöhe der Kapsel, also wenn der Komparator durchlässt, ein FlipFlop, naja darauf folgt noch ein Stromverstärker, dieser löst halt dann ein relais aus.
So war nur mal jetzt eine grobe besschreibung meiner bisherigen Schaltung, diese möchte ich ja, wie erwähnt, durch eine Pegelanzeige erweitern.
Daher bin ich über die geposteten Schaltungen seeehr danbkbar.
Könnte dazu mal jemand nochmal kurz ne beschreibung der schaltung geben, nur zum verständnis.
Könnte man anstatt den ganzen OPV's meine vorhandene Verstärkerschaltung nutzen?
