Ausgangsspannung LT1076 nicht linear (Elektronik)
» Gibt es besondere Kriterien für den Festwiderstand? Bei einem 4,7k Poti?
» Eigentlich könnte ich ja den mit 330 Ohm verwenden. Die Leistung von ca.
» 2,5² V² / 330 = 20 mW kann er sicher.
Der Widerstand hat sicher kein Problem, aber beim Poti musst du aufpassen, das sollte die 7mA schon vertragen, also bei 4k7 ein 0,25W Typ.
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Pimpino
, 28.11.2011, 16:24 (Elektronik)
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - x y, 28.11.2011, 16:37
, 28.11.2011, 17:01
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - x y, 28.11.2011, 17:09
, 28.11.2011, 17:23
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - x y, 28.11.2011, 18:51
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Lösung - Pimpino
, 28.11.2011, 21:04
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Lösung - x y, 28.11.2011, 21:46
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Lösung - olit
, 28.11.2011, 21:54
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Grund - Pimpino
, 28.11.2011, 23:58
Ausgangsspannung LT1076 nicht linear - Grund - olit
, 29.11.2011, 00:30
, 29.11.2011, 00:43
, 29.11.2011, 00:44
